5天前
查看: 1171|回复: 2
[求助] 急 急急
发表于 2009-2-27 10:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
谁知道 904 L 的金属属性 和化学分析 ?% d5 L% Y7 t$ D6 G) ~  i. a. Z3 v
$ ?% x9 Z2 {% [' p# l9 b
客户急需
发表于 2009-2-27 11:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
904L化学成分(00Cr20Ni25Mo4.5Cu):* x* j' x5 _9 d! r& F, x
Fe, <0.02% C, 19-23% Cr, 23-28% Ni, 4-5% Mo, <2.0% Mn, <1.0% Si, <0.045% P, <0.035% S, 1.0-2.0% Cu  00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢主要为解决硫酸的腐蚀而发展的起来的,同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。% }( l8 }9 H2 \% J) i
由于00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。
- |: A8 |4 V: v' w* K+ a一般说来,在含氯离子的水介质中,当用18-8,18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时,选择00Cr20Ni25Mo4.5Cu常常可以防止事故的发生。
- h1 x  @# ?9 z* Y& h
机械性能
7 y8 `- R/ x6 T' |4 {+ @00Cr20Ni25Mo4.5Cu
钢的室温机械性能
* D0 c! _0 F1 A: H& Y+ K5 _2 q钢材品种    状态                      σ b MPa    σs MPa     e%       %    ak102 KJ/m2
% l1 J0 `! x8 E
锻材    1080~1130°  C固溶态    490~686    >=216       >=35    >=50      >=29.4: p6 o2 e  A# n* t( c
板材    1080~1130°  C固溶态    490~686    >=216       >=35    >=50      >=27.5. H1 O- t! R2 i& m. F
管材    1080~1130°  C固溶态    490~686    >=216       >=35    >=50       ---) X+ ]! s0 C: U6 M9 y
带材    1080~1130°  C固溶态    <=735          343          40       ---          ---9 R- \; J2 N, l
00Cr20Ni25Mo4.5Cu
钢高温瞬时机械性能# }, H9 Y" F7 {5 }" V. U
试验温度°C    σb MPa    σs MPa    e %       %* o3 R- `" W) H5 t% X8 z, e
0 w6 D1 v/ X4 U4 {        100            571          242         46.70    72.40
- ]$ |/ a; V7 R. b8 V  l5 t& f1 {. Y! |$ Q* w5 i% B, B
        200            540           225         42.05    72.30
$ @2 o1 N% T4 B. s! o1 G4 f. Z6 F
9 b' {+ D4 O, d. M        300            537           208         44.50    68.45  T  ~9 `. X* k( `3 Z
物理性能
/ f$ H  c& |3 K8 c5 u0 f- Q 8000 Kg/m3
( R8 I8 X9 }; H1 t8 A7 w  E' \
线膨胀系数 (20--100摄氏度)0.000015/K (20--200摄氏度)0.0000156/K  (20--300摄氏度)0.0000161/K * D( u9 O: X7 V1 D( E$ q
弹性模量 (室温)188000MPa  (100摄氏度)182000MPa  (200摄氏度)175000MPa  (300摄氏度)167000MPa / }4 ?" w4 ]  `6 Y5 K4 i% w" F: W
热导率 (20摄氏度)12.9W/(m*K) (100摄氏度)13.7W/(m*K) (200摄氏度)14.5W/(m*K) (300摄氏度)18.0W/(m*K)
6 _6 p1 v  K9 Z0 y( ?% D
5 t% {$ m/ o# |. P7 j; i# \[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-2-27 11:46 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
发表于 2009-2-27 13:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
904L是一种含碳量很低的高合金化的奥氏体不锈钢。该钢是为腐蚀条件苛刻的环境所设计的。最初该钢是为在稀硫酸中抗腐蚀而开发的。
3 I6 Y$ ~. m7 {3 p7 e
! h  ]$ a  p7 H/ I, P2 Y! e: G超级奥氏体不锈钢904L(00Cr20Ni25Mo4.5Cu,UNS:N08904,EN:1.4539)是一种含碳量很低的高合金化的奥氏体不锈钢,在稀硫酸中有很好抗腐蚀性,专为腐蚀条件苛刻的环境而设计。具有较高的铬含量和足够的镍含量,铜的加入使它具有很强的抗酸能力,尤其对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性,不易出现蚀损斑和裂缝,抗点蚀能力略优与其他钢种,具有良好的可加工性和可焊性,可用于压力容器6 `2 d! M, i7 X( j2 P# h- K
# \; H8 G" c4 b5 ]- `, [
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-2-27 13:21 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
