查看: 2496|回复: 11
[求助] 铸件材质请教
发表于 2009-2-27 11:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
材质 QT400-18,要求进行低温冲击试验,零下20度,冲击功12焦3 z8 z' J' j# m5 I
       有哪些特殊要求还是?图纸上的规范也没什么特别的" ~9 o$ y, T" r% x
       现在报价阶段,请教下高手 9 O0 A3 r+ J# D5 E2 }
谢谢
发表于 2009-2-27 12:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
QT400-18具有良好的焊接性和可加工性,常温时冲击韧度高,而且脆性转变温度低,同时低温韧性也很好.
1 L7 _: c, V  f* h1 x7 x7 m  p; f, {( b/ H( H
应该很容易满足要求的,不过,为确保,还是先做个试样检测下为好。
发表于 2009-2-27 12:39:34 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
按照GB/T 1348-1998的要求来看,Q400-18在室温(23+-5)的冲击功要求为14J,-20无要求。
. j( K4 x# V! J  d/ AQ400L-18的-20冲击功要求为12J,单个最小9J
# E9 x) p7 @4 @0 x& X1 u) F一篇论文的摘要:+ y" u, X8 I3 z6 D/ w3 w# \
铁路机车用曲轴箱体采用QT400-18L制造,出于安全考虑,对零件的低温性能提出了更高的要求。试验在QT400-18L中加入1.0%~1.8%的镍进行合金化并采用两阶段退火工艺进行热处理。分别测试试样在-20、-40、-60℃条件下的冲击韧度。结果表明,镍加入量从1.0%增加到1.8%,低温冲击韧度随镍加入量的增加而降低,微观组织由铁素体+部分珠光体+石墨球+极少量碳化物组成。因此,Ni加入量必须<1.0%。
& U; s  p0 o3 Z% \) m: S. d7 PCrankcases of engine used in high-speed railway are made of QT400-18L. On account of safety, a higher property at low temperature is necessary. In this work, 1.0%~1.8% Ni added into the ductile iron it for alloying and heat treated as two-step annealing. The impact toughness of the specimens was measured at three kinds of low temperatures. The results show the impact toughness of the samples reduces as the content of Ni increasing from 1.0% to 1.8%, and the microstructure of ductile iron are composed of ferrite, nodular graphite, pearlite and a traces of carbonization. It illustrates that the amount of Ni has to be less than 1.0%.
 楼主| 发表于 2009-2-27 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢
发表于 2009-2-28 16:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以参考DIN1563相关要求
EN1563-1997E A1-2002.pdf
1.01 MB, 下载次数: 10
发表于 2009-3-1 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
QT400-181 \" P3 _9 O; u( }0 B/ s3 r" z" V
球铁好啊
发表于 2009-3-1 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种材料只要控制好Si的含量,很好作的。Si元素是影响低温冲击性能的主要元素
发表于 2009-3-1 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB 1348-1988《球墨铸铁件》规定:, m9 e$ P  M. l: C
(1)QT400-18要求保证常温(室温23±5℃)状态下的冲击值,未要求作低温条件下的冲击试验。7 b7 x5 k% q, v! U; [* ]
(2)QT400-18L则要求保证低温(室温-20±2℃)状态下的冲击值。
+ e4 z2 A* s  C(3)具体请见:GB 1348-1988 球墨铸铁件' c, g, J+ |: X8 g! i* h; u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=196658
. g9 L, m9 [, N; H& D' S) t9 C* m+ h7 S" f( n* w* x
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-3-1 21:18 编辑 ]
发表于 2009-3-1 22:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Si元素是影响低温冲击性能的主要元素
发表于 2009-3-2 16:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
正好看到这个问题,我也有个问题想问下。我们的产品以前从来没有做过冲击韧性实验,现在有个新产品的图纸要求是冲击韧性不小于2Kgf.m/cm2,但是我测出的值是8焦耳(实验室说的),但我怎么也不能对二者进行换算,是不是实验室说错了?如果说错了,我应该怎么问他?还有,我们加工的试样也不精确,加工的是U型的夏比缺口试样,请问哪里有专门加工这个的制样机呢?谢谢~
发表于 2009-3-5 16:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
si p  甚至稀土的含量都有影响
发表于 2009-3-9 16:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲击韧性等于功除于冲击横截面,也就是8J/0.8cm*1cm(试样为55x10x10) 或者8J/0.5cm*1cm(试样为55x10x5)
