5天前
查看: 1913|回复: 4
[求助] 45#无缝钢管退火后的硬度是多少??
发表于 2009-2-27 12:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
45#无缝钢管退火后的硬度是多少?8 A8 o. [' Y# T! V- \
有无标准要求?& V" F$ h7 b: N7 }( [$ Y+ s1 J) ]  h8 t
什么情况下退火不合格
发表于 2009-2-27 13:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
退火后硬度大概在HB150-160左右,退火的质量考核主要是在组织而不在硬度上!
发表于 2009-2-27 13:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要看退火时间和温度吧。具体要看技术要求了。
发表于 2009-2-28 08:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般退火温度在820~840℃,时间要根据装料方式和装炉量进行调整,退火后高度约180HB左右,组织为珠光体+铁素体
发表于 2009-2-28 09:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备
+ X; q7 z. D3 H6 X45号钢:7 |) k2 k# d% q6 k
退火温度800~840℃ ,HB≤197
