查看: 3376|回复: 19
[已解决] 换热管与管板的焊接接头怎么检测
发表于 2009-2-27 12:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.换热管与管板的焊接接头检测用MT还是PT
5 t7 K4 y& o* d2.如果都行,首选哪个
/ V, z3 N" B8 w0 J8 d2 {3.具体能否给说说怎么做
' W0 M5 |& ?$ v2 A# ^6 i6 {
* M% a- m+ l1 ]2 [3 }' N& r; o* _# C+ Q5 N[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-16 20:57 编辑 ]
发表于 2009-2-27 14:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
RT,按正常的程序做就可以了! k5 r. [6 s6 f. Z0 Q) |
但是一般很少有要求做检测的吧,试压合格就OK了啊
发表于 2009-2-27 14:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.对于碳钢制换热器两种都可以用,不锈钢制换热器用PT。, ^) Q. V7 @$ F! T
2.对于铁磁性材料,优先选用MT。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-2-27 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
二楼说的有问题啊,我想问问你怎么个RT?一般都在靠焊接工艺评定来保证焊接质量也就是型式试验
发表于 2009-2-27 15:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换热管与管板之间是属于角焊缝,不能用拍片的。根据GB151-1998 附录B3.1规定应对10个焊接接头进行着色检查,无裂纹为合格
liuhob + 3 应助
发表于 2009-2-27 17:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
一般情况下都只用PT,但在工况恶劣时有用RT的,有专用设备。
发表于 2009-2-27 17:19:45 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
一般都是用PT检测吧。MT只针对铁素体材料,而且做的时候有磁化方向的问题。一般核电蒸汽发生器、欧洲标准要求对管端进行RT检测(射线源放置在管内,从中心开孔的底片中穿入换热管内,进行透照)。
发表于 2009-2-28 10:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用PT检查可以,但PT探伤属于表面探伤,最重要的是要做水压试验,以保证质量。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-6-9 10:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下都用PT
发表于 2009-6-9 12:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
先外观,然后用PT方法,检测没有裂纹就合格了。这种最好还是要有的验收的技术要求,按照规范做,有说服力一些。
发表于 2009-6-9 14:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
没有这方面的检测要求,特殊情况可以做着色检测。
发表于 2009-8-29 21:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
水压试验用得比较多
发表于 2009-8-31 09:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通常情况下,要求用PT检测,有个别情况用RT检测,但一般不用MT检测。
发表于 2009-8-31 14:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用磁粉,渗透1 b# \6 q; b/ X4 {% W/ y1 w
看到国外有要求用RT的,RT应该比较困难
发表于 2009-9-1 09:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最常用的是PT和MT,有特殊要求的可以做RT,不过这种RT是用放射源做的,能做的单位不多。
发表于 2009-9-2 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
做个水压试验就可以了。
发表于 2009-9-3 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做的PT
发表于 2009-9-4 10:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
角焊PT,对焊RT。
发表于 2009-9-16 20:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
确实,常用的是PT和MT,有特殊要求的可以做RT,不过这种RT是用放射源做的,目前没普及。
发表于 2009-9-23 13:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
通常都是PT检测的,问题是PT检测通过后,水压试验依旧渗漏,很头疼。
