我公司生产的一卧式海水过滤器,按EN 13445(非直燃式压力容器)进行设计制造,直径φ4000,筒体长度22000mm,厚14mm;两端标准椭圆封头,厚18mm;设计压力0.7MPa,容积110立方米,介质海水,内衬3mm防腐层,中间是过滤装置,水压试验压力1.0MPa,正常工作不受压,清洗时用压缩空气进行吹扫,最大压力为0.3MPa,此罐用于阿尔及利亚,不需要打CE标记,请问是否需要按压力容器进行监检(即办理出口商检时是否需要压力容器监检证书)?
3 O1 a) i5 K6 K% w$ u7 `5 o# | p2 m f; p8 A0 @
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:34 编辑 ] |
