2天前
查看: 2351|回复: 16
[已解决] 急!螺纹车错了!有没有补救的办法呢?
发表于 2009-2-27 14:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
急!螺纹车错了!错把M125X3车成M125X2的了,要求螺纹必须是M125X3的,请问高手有没有补救的办法呢?" b* T+ r( `/ v: O4 J$ Y
' {4 V0 ]- C' g3 i/ T5 c[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-3-1 23:58 编辑 ]
发表于 2009-2-27 14:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有办法,把和它相配的也改成M125×2,要不就重做一根。
发表于 2009-2-27 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
没有办法了!只有重做了
发表于 2009-2-27 14:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看材料和用途,考虑下堆焊后重车
发表于 2009-2-27 14:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-27 14:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
4楼的方法可行,不过看使用的地方了,负荷大了估计不行吧?
发表于 2009-2-27 14:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把配合的另一端如果能重新做就重新做 我估计堆焊不行
 楼主| 发表于 2009-2-27 15:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 7# txz1314 的帖子
两个零件都做好了,这螺纹要承受45吨的拉力呢。
2 s- W; s7 `; K堆焊后强度可不够啊0 Z2 y5 a* _5 n( q) h
多谢各位相助!
发表于 2009-2-27 15:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以做成两体的,接在一起就解决了
发表于 2009-2-27 17:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如结构没问题,那配作一个螺母M125×2就可以了。
发表于 2009-2-27 20:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种问题我当初的解决是经过校核计算后,螺纹部分车掉,然后再轴上打一个孔(倒大角作为焊接用的坡口),再做一个阶梯轴插入孔中,然后焊上,重新车螺纹。用到现在没出现问题
发表于 2009-2-27 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
不一定行 要看轴是什么材料呀
发表于 2009-2-28 08:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果纯粹是为了补救,我认为11楼的方法可行,车掉原螺纹,根据轴形状的具体情况,采用堵或套焊接,焊接时注意变形,焊接缝需焊接充分,条件允许的话使用二氧化碳保护焊。
发表于 2009-3-1 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我看了楼上所有的帖子,回答的都有点麻木,一、加工材料不知,可焊接性怎样,二、如果更改相配件,零件本身有无互换性要求,发贴的都没说清楚。
发表于 2009-3-1 17:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 MIAOYU 于 2009-3-1 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 t4 f9 q  S( n2 _5 G5 M# w我看了楼上所有的帖子,回答的都有点麻木,一、加工材料不知,可焊接性怎样,二、如果更改相配件,零件本身有无互换性要求,发贴的都没说清楚。
不错!
- `) \( I- l5 ]9 w对于此轴有45T拉力的要求,最好的办法就是重做一根。其他的方式都存在风险,当然了,如果你愿意去冒这个险的话,也可以去实施(不建议)。
发表于 2009-3-1 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45T的拉力呀,楼主如此高强度的使用要求,楼主不要为了省小钱反倒因质量问题丢大钱。还是重做吧,“质量第一”这是生存最低线
发表于 2009-3-1 18:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我看只有重做了,对于重要元件技术文件应有规定,不可逾越
