查看: 21085|回复: 91
[已解决] 上传一个日本人自制的小型铣床,请专家估一下加工下来需要多少银子
发表于 2005-9-21 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
上传一个日本人自制的小型铣床,请专家估一下加工下来需要多少银子,做成后的样子如图。http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059211521121181.jpg
 楼主| 发表于 2005-9-21 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
附件为全套加工图纸。http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=77232
chinajim + 3 鼓励这样的
发表于 2005-9-22 18:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
数控的!用直线导轨!伺服电机!铣头没见过这样的。乖乖,不便宜哦
 楼主| 发表于 2005-9-22 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
现在的问题是数控板有,步进电机有,就是机械部分不好整。这个东西的铣头是电钻改的,主要用于表面雕刻,更适合做实验电路板。
 楼主| 发表于 2005-9-23 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
用铝合金加工,各位帮忙估计一下成本要多少?
发表于 2005-9-24 05:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搞好需2万元左右
发表于 2005-9-24 07:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机加工部分用不了2万吧,弄个工具铣床慢慢摇吗!!省钱啊!自己都能做
发表于 2005-9-24 12:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,得十几万吧
发表于 2005-9-25 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那也不过几万就搞定的事为什么样搞那么复杂啊
发表于 2005-9-26 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道精度要求有多高,整体上感觉应该不会太贵吧,如果精度不是太苛刻的话,呵呵
发表于 2005-9-26 16:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主你要搞吗?我的眼光,10000.00多一点就能搞定,你如果有意向我可以帮你
 楼主| 发表于 2005-9-30 10:05:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
没搞错吧,这个东西要10000元,我的估算也就千把块钱,哪要那么多的钱。
发表于 2005-9-30 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2005-9-30 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看具体点吧
发表于 2005-10-1 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
机械部分不超过2500元
发表于 2005-10-8 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种作不到高精度吧,1~2W差不多了
发表于 2005-10-8 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2005-10-8 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2005-10-11 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
感觉好像太简单了,没有什么精度。
发表于 2005-10-19 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机加部分用不了3万
发表于 2005-10-20 08:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有位说得对,价格要看精度要求。粗看这付机构应该对自动要求高于精度。决定价格的另一个因素是订单数量,我估算,一只的价格在4000-5000间,如果500只,单价在3000圆附近。
发表于 2005-10-20 08:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用nokin在2005-9-26 16:49:16的发言:楼主你要搞吗?我的眼光,10000.00多一点就能搞定,你如果有意向我可以帮你
' F  x+ f/ g4 C% k( u& [* e我同意这位的意见,因为这个我做过,上面用的不是直线导轨而是直线轴承,应该要求不是很高的。
发表于 2005-10-22 21:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看此件要求的精度了
发表于 2005-10-25 19:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这台设备并不复杂,我看不会超过5000-8000元,这已经是最高价了.  a- o+ H4 B4 u- Z" y7 R, o
发表于 2005-11-14 22:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
数控的!用直线导轨!伺服电机!好像是电主轴,应该是三轴连动。乖乖,不便宜哦!
