查看: 4033|回复: 21
[求助] 精密铸造价格
发表于 2009-2-27 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教现在精密铸造价格是多少?
6 a: e% W3 n( E
1 ]& Y, ^6 a4 }; _1 P零件:5kg/个,10万个/年,零件形状为圆柱体,轴向开槽,外圆有扁方,材料为一般钢件(Q235或ZG275),请行家指点.
" Z1 [6 m9 _+ @- e' W; H% ]3 A15990131788" T0 ]$ M& ?' \
' g2 U6 ^0 f/ k1 U( H5 \[ 本帖最后由 ly8888 于 2009-3-2 08:51 编辑 ]
发表于 2009-2-27 18:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个要直接找铸造厂里要价格的,根据自己工厂条件报价格,建议网站搜索精密铸造厂.
阿帕奇 + 3
发表于 2009-2-28 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们公司就是做精密铸造的,有空帮你问问
发表于 2009-2-28 14:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼主先要讲讲清楚,你们的产品是啥东东,是铝合金压铸件还是脱蜡铸钢件?
发表于 2009-3-1 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
小叶片????
发表于 2009-3-1 16:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
精铸件(指铸钢件)目前价格一般在8000~12000元/吨。根据零件大小和数量,以及付款情况,取上下限。你的零件5kg/个,算中等大小,数量10万个/年,也算很大的。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-2 11:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那得看铸件的要求了。
 楼主| 发表于 2009-3-9 08:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢六楼的朋友!
发表于 2009-3-9 10:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果是你自己做,就要算成本。蜡模造型+涂料耗损+涂料工时+铸件炉料+熔炼+清砂+加工费。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-9 16:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
40元左右吧,一般这种材料全部费用10元一公斤
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-12 15:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
那要看你要求的精度了,不同的工艺价格差远了) a7 X3 Q. g! R* `. i7 X. V
从几元钱到几十元一公斤不等
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-3-14 16:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ly8888 于 2009-2-27 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ^; O7 n" M% ~. X4 a- [3 s
请教现在精密铸造价格是多少?- q( C% H5 D) l' s, q$ a3 Q
) C/ J, F0 K7 u  }
: w1 C$ S8 ^. {  T6 B# x15990131788
7 j2 H! ~# X% }8 b; i8 ^
8 N7 W3 }% _9 _( r+ Z& x# c补充说明:铸造精度不要求高,铸件回厂后还要进行精加工.我主要是想控制成本.原来用30棒料,结果加工完成后,零件净重只有棒料毛坯的1/5,所以才有此精铸的想法.望大家给予建议!
发表于 2009-3-16 21:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要求不高,材料也一般,一般水玻璃失蜡精铸即可,如果对表面要求也太高,精铸的价格差不多为11元每公斤!你可以看看吧!如果量大还可以再优惠一些!
发表于 2009-3-17 13:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-18 07:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模具费的话,一年的量的话就可以由铸造厂负责了
发表于 2009-3-18 18:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 ly8888 于 2009-3-14 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( E/ ]9 O8 C6 H1 e! Y" V8 u' M
( j4 w1 @/ D" c5 V# g' D
0 f3 }0 K! \; S, |0 g
- t; s5 P1 S* e( [+ @- Q1 w
- G, c  l/ }  j$ m# N& d" B, U既然精度不高,需要加工,一般水玻璃铸造都可以做,各个地方的价格不同。山东这边一般9000-10000/TON.  关键看你什么形状,你也没有出图纸。呵呵。如果形状简单的轴,还是圆钢做合算,毕竟圆钢便宜呀,反正都要加工。模具费用在2500元左右,无所谓的。你这个量还挺大的。
. w" i' `# J) ^' P. a9 l# C$ b& Z& f: ]* a
仅供参考
发表于 2009-8-23 20:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
散热片的零件可以做精密铸造吗
发表于 2009-8-25 10:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ccithyb 于 2009-8-23 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, X+ [( ~1 e8 i- ^8 @% H( u  |散热片的零件可以做精密铸造吗
% H" [. B/ k; w4 {7 I
什么材质的?铝的话可以压铸。
发表于 2009-8-25 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要求不是横高用水玻璃型壳做8000-10000可以找到厂家
发表于 2009-8-25 17:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
水玻璃铸造价格要在8000-11000之间。硅溶胶的话要造29000左右。看客户要求了
发表于 2009-8-25 20:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# ly8888 的帖子
请提供铸造公差,硅溶胶工艺还是水玻璃工艺?, l" r: q$ b) I; m9 J* L' u
CT5级到CT6建议硅溶胶工艺9 z/ y6 w  h7 z7 L) n" U& U4 m# Z
价格:30元每公斤8 X/ l4 C% u; V# z( P1 J! a$ S7 y* X5 b2 v
CT7级到CT8级# |% d% H. o- g  j* x# Q
水玻璃工艺
" K$ F4 F. H' B& J价格:14元每公斤
发表于 2009-8-26 09:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主還是把圖紙傳上來吧!不要讓大家瞎猜
