5天前
查看: 6224|回复: 5
[求助] 请问零件表面喷塑后能耐多高的温度
发表于 2009-2-27 21:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的一个零件大致在100度左右工作,本来是镀铬处理,但因为其表面不加工,故外观较难看;
. N% A9 s% Z) \( t镀锌和镀镍的颜色不好看;我想用喷塑,但不知道喷塑处理能不能在这种工作温度下耐用.请
1 W- e. m" m2 a3 ?* S. O3 [/ [赐教.
发表于 2009-2-28 23:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知是不行的,喷塑的塑层一般都是普通材料,100度肯定会变形。
发表于 2009-3-1 07:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
 喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。
3 n/ X+ ?% ?2 J& _4 d+ ^; d5 C6 p& M; [  E2 s
据以上叙述,耐100℃应该不是问题。
发表于 2009-3-1 07:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
哦,原来喷塑是这么回事啊!我们单位的电气箱现在都是喷塑的。 版主真是厉害,学习了!
发表于 2009-3-2 08:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
100度肯定不会变形,但肯定会影响塑层的性能
发表于 2009-3-2 08:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
粉末涂料是否能耐受楼主的要求跟涂料的品种以及工作环境,环氧树脂、氯化聚醚能耐受100以上的温度,聚氨酯、聚氯乙稀等就耐不了高温,另外,工作环境也对漆膜有影响,例如湿度、腐蚀性气体的存在等。
