3天前
查看: 2037|回复: 11
[讨论] 高手们,请赐教
发表于 2009-2-27 21:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
材料20#刚  挖内槽 槽单边15深 共五个槽,要求:光洁度1.6  我没法办到,高手们指教指教嘛,    合金刀片没法用要打 我用的白钢刀但光洁度达不到要求,   除了用沙纸  还有什么办法啊?????
 楼主| 发表于 2009-2-27 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
高手们拿点诚意出来嘛, 想想办法嘛,
发表于 2009-2-27 22:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不知道精度要求怎样,试试化学抛光
发表于 2009-2-28 08:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
挖内槽应是在孔内,不知槽宽多少?可采用焊接一把硬质合金内孔槽刀解决,粗糙度及精度均可满足。
发表于 2009-2-28 10:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-2-28 11:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-28 16:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
试一试硬质合金刀片车除大部分材料,然后用高速钢刀具光活。
发表于 2009-2-28 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果孔很大,可定做专业磨头,在刀架上改装,有的车床也有该附件订购。
8 d4 ?$ X& a& O, E& e8 V( N砂轮要定做。
发表于 2009-3-1 11:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度有要求吗,是不是热处理了以后,在加工。
发表于 2009-3-1 11:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体问题要具体分析,要有图纸呀
发表于 2009-3-2 14:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主所说问题不太清楚,内槽底径是多少呢?孔径的大小直接影响工艺流程.只要孔径不是太小的话,我建议先用楼主所说的白钢刀粗加工,再用一把机械刀片精加工.这样可以保证粗糙度.而且效率也不会太低.
发表于 2009-7-16 09:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
采用4号说的方法可以。
