查看: 2301|回复: 9
[讨论结束] 电源方面的知识???
发表于 2009-2-27 22:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
比如说电源HS-72-12,72表示72VA吗,12是电压
. B( W; B9 d3 ~, LS-25-24,25是表示25VA吧,24是电压
0 Y5 m  M+ s8 a* @请问我这样理解是正确的吗?
发表于 2009-2-28 11:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可能是正确的,
( s; S( c: y; p+ u5 o但千万不要一直这么理解,看规格才是硬道理!
发表于 2009-2-28 13:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
电源型号的含义一般是这样的:S-单路输出,25-输出功率W,24-输出电压值
+ B+ h" K4 K: J7 W: j若是两路输出D,三路输出T,四路输出Q。开关电源的功率统一用W,不用VA。
发表于 2009-2-28 21:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电源型号的含义一般是这样的:S-单路输出,25-输出功率W,24-输出电压值4 L- c5 r" ?! ?) c2 P
开关电源的功率统一用W,不用VA。
发表于 2009-3-2 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看说明书,那表示有的不一定对的。
发表于 2009-3-2 23:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样只是猜测,具体还是看说明书,心里踏实一点!假如已经知道一个是这样标示的,去推测另一个,这样另说!
发表于 2009-3-3 01:57:32 | 显示全部楼层 来自: 英国
一般来说没什么关系的吧。
发表于 2009-3-3 11:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 alone8848 于 2009-2-28 13:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, o/ V0 Y* L5 s. F  {电源型号的含义一般是这样的:S-单路输出,25-输出功率W,24-输出电压值
9 N8 K6 V1 D; }% L7 y0 {若是两路输出D,三路输出T,四路输出Q。开关电源的功率统一用W,不用VA。
  P' u! P+ S- ?同样3#楼的观点,但是有时最好也要根据附带说明书对照一下!
发表于 2009-3-3 11:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
2 B+ g/ q4 I) x. H1 ^- C( b开关电源的功率统一用W
6 H: w4 k. l: [& n9楼的图像漂亮啊
