查看: 1511|回复: 10
[已解决] 请教西门子变频器的问题。
发表于 2009-2-27 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
西门子M440变频器的最小频率设为5HZ,最大频率设为100HZ,用电位器调节频率。现在只能调节到83HZ,请教是什么原因?呵呵,没有用过西门子的变频器,原来用松下的都是想用多大频率就设上限是多少,电位器可以调到上限的。
发表于 2009-2-28 09:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想知道 :)
发表于 2009-2-28 14:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我想楼主既然已经提到了上限,那么设置肯定是没有问题的了。
5 M2 Q; D- H1 k) K我建议是不是再排除电位器的原因,更换一个试试。  }' y/ c; ~4 M4 C$ B4 H) o+ R
期待正确的答案~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-2-28 16:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电位器是4.7千欧的,说明书中要求电位器不得小于4.7千欧。现在P1082(最大速度)的值不论多少都被限定在83KHZ
发表于 2009-2-28 18:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电位器选个10k左右的试试,应该跟电位器有关,如果设置正确的话。
发表于 2009-3-1 20:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主换个输入方法试试,其它方法都不行就是变频器的问题了
发表于 2009-3-2 11:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
有没有试一式采用4~20mA模拟量给定的方式呢,如果设置没问题,那就是变频故障了!
发表于 2009-3-2 14:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
电阻选型不合适,建议更换大阻抗!
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
将变频器的端子2,4短路起来好了。谢谢大家
发表于 2009-3-7 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原来如此,谢谢楼主分享!!!!!
