制作模具需要注意的几个问题·不要只重产品设计,忽视模具制造 ( x* U& p/ S" S% Y& X
2 s$ q! k5 S; ^5 Q5 \ 有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:
# Y4 E, x+ i1 o
7 @! a/ f2 L* t4 F 一、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。. v: ?9 N- | y1 n" r- X
1 r5 D+ ~ s6 {3 T! t( E
二、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。8 K0 U8 C- F+ W* b
* i9 M/ ? G0 |0 D* r
总之,制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。
$ S; A' a5 r9 D- l ]& r
4 C/ k( A) z# P% d2 V ·不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑
2 I- ~, r5 y" @
0 r. r, C; L" r( N. t! D- d) `, n% R/ \. o 模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。
0 O) q8 Z3 z+ N6 z
- H7 H. W5 |8 @# ]3 \; K 精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型,氮气缸等先进的工艺。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。 一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多工位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
8 i2 r7 p# U+ L( k y1 X. @: v1 |$ A% `) H
上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力,不但看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。& W; ^' \! P1 G2 \
& P0 S- M6 ~7 r+ k* L- N" o L 对同一套模具,不同厂家报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家象你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。
3 X. C* z9 o* p; L9 A, n
0 t$ Q/ D/ v7 ` ·避免多头协作,尽量模具制作和制品加工一条龙
* r- g# B& }( |" i# f9 V; r4 v: m. j- l, z# g- x6 I" `6 i2 T, T0 p
有了合格的模具(试件合格),不一定能生产出批量的合格产品。这主要与零件的加工机床选型、成形工艺(成形温度、成形时间等)及操作者的技术素质有关系。有了好的模具,还要有好的成形加工,最好是一条龙协作,尽量避免多头协作。如果条件不具备,就要选择一方全面负责,在订合同时一定要写清楚。 |
