查看: 2256|回复: 5
[已解决] 求简易的 正弦波发生电路
发表于 2009-2-28 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
求简易的 正弦波发生电路8 ?/ i1 ~9 I# a$ U
( H% H. B' o9 j0 U
   需要以个低频 正弦波信号   并且可调    请高手推介个简单的电路
0 P* ^  P, ~* ]/ [' L! {) Q% L
, L  a& g6 u7 Q* H如果有集成电路 可以直接发生正弦波就最好了. E* v& Y. u$ H9 y9 l# v
  w5 ]0 M! Q) x( J6 b. u
补充  周期比较长 最少也要1分钟    波形不对u=0对称
9 d& E4 q5 O) c/ i( c% k9 _/ i3 J: _7 v5 x' Q3 g7 C- X' S
[ 本帖最后由 大鹏展翅 于 2009-2-28 17:06 编辑 ]
发表于 2009-2-28 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
早期我用555做.+ D* o0 d& J; f9 ]3 k
另,没有阻容元件的配合,做正弦信号,个人感觉不太可能.
发表于 2009-2-28 13:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用555电路做不出正弦波发生器。楼主若对模拟电路熟悉的话,可用运算放大器自己搭一个,具体电路可查一下书,都是典型的电路。
发表于 2009-2-28 14:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一种频率可调的移相式正弦波发生器电路本电路(见图1)是一种频率可调的移相式正弦波发生器电路,其频率稳定度通过实际测试为0.002%。该电路性价比高,用很便宜的几个元件在很宽的频段内,实现频率连续可调。笔者在实验时将频段分为低、中、高三个频段,用拨动开关进行切换,用双联电位器R8、R9调节其阻值,实现了输出频率从0.7Hz~60kHz连续可调的功能。通过R11可调整输出正弦波的峰峰值,只要U1A的放大倍数满足大于1的条件,电路即可产生振荡。. 图1电路中A点和B点(输出)A点刚好比B点的相位延迟90°,
1 o8 N2 N% ^2 T  f% c# A" |+ T  G' F9 K% i- d
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-2-28 14:48 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-2-28 14:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看这个地方吧3 u4 |8 G  Y+ ?5 `: c& l/ Q' w
http://www.ele169.com/zlk/show.php?itemid=202 使用集成运放LM 324 制作正弦波发生器
% U, z) S& |6 k0 q4 m3 z6 u" Vhttp://www.ele169.com/zlk/show.php?itemid=268  正弦信号发生器的设计与制作
/ @& }+ j/ F+ Jhttp://www.ele169.com/zlk/show.php?itemid=463  超低频信号发生器的制作
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-3-3 16:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞个文市桥电路 可以用
