发表于 2009-2-28 13:23:36
来自: 中国浙江嘉兴
我的个人看法
可以先看金相,看是否存在很严重的带状偏析,夹杂物状态如何.但是就现在的冶炼技术,出在材料上的原因是很小的.主要是工艺原因.3 j B, y! z; k9 U Q. n
4 z {0 A/ |2 i) g从零件形状看,这种带内孔的棒料,采用水淬火,由于40CrNiMoA的淬透性是很好的,采用水冷方法,由于内孔存在,水遇到高温零件,在零件两端孔处产生高温蒸汽,充满内孔,使低温水无法进入零件内孔,这样外面遇冷收缩,对内孔产生很大压应力,而内孔材料依旧处于高温,所以就变形以松弛应力,呆温度继续冷却,冷水就可以进入内孔,使内孔材料冷却;而内孔与外表面间的基体组织,由于较厚就冷却最慢,最后冷却就就对内孔材料产生很大的拉应力,可是内孔材料已经基本冷却,无法用变形来抵抗大的拉应力,这样就很容易产生裂纹了.' g, M( F0 T3 V
8 a! q( d3 [# P$ \
所以,还是建议采用盐水冷或分级淬火办法来解决.+ m4 I! m' _) D
) V& r1 @; ^$ Z& @5 b" e以上是个人意见,错误之处难免,供讨论. |
