查看: 1538|回复: 4
[已解决] 传感器的精度与传感器数值的关系?
发表于 2009-2-28 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
传感器的精度是0.5%,其传感器的读数范围是小数点后几位啊?
+ A$ `% k+ O/ t传感器的精度是0.5%,该怎么理解?
9 z0 n# }: J! t传感器的精度是A级,是什么意思?
发表于 2009-2-28 12:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
传感器的精度若是以百分数表示,那它的读数与实际值的误差就在这个百分数之内,并非是小数点后几位的概念.精度A级与百分数精度相比只是新旧标准,查一下资料就能知道精度A级相当于百分数精度的那个标准
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-2-28 12:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主问的太笼统,不知你的传感器是模拟的还是数字的?若是数字的还要看传感器的量程是多大。传感器的精度一般是指传感器的最大引用误差,即精度=(测量值-理论值/最大量程)*100%
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-2-28 13:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
传感器的精度0.5%表示测量的误差是总量程的0.5%。小数点的问题只取决于显示精度的问题。所谓的A级只是行业标准的规定而已。
xyzabcxyzabc + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-28 14:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力传感器的精度是0.5%,那么1kpa的压力传感器精度为0.5%,那么1000Pa中,5Pa是误差,小于5Pa测量不出来,可以这样理解吗?
