查看: 2417|回复: 4
[求助] ZG30Cr25Ni20Si2和ZG40Cr25Ni20Si2性能差异
发表于 2009-2-28 12:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
有关于ZG30Cr25Ni20Si2和ZG40Cr25Ni20Si2之间有何区别,性能差异?恳请专家给予指点,不胜感激!
发表于 2009-2-28 13:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
两个牌号化学成分差别主要在含碳量上,C可提高耐热钢的高温强度,因此ZG40Cr25Ni20Si2的高温强度优于ZG30Cr25Ni20Si2
 楼主| 发表于 2009-3-4 08:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
非常感谢指点
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
其牌号为ZG30Cr25Ni20Si2 ,经检验其中:  C:0.08%;Cr:24%;Ni:16.9%
' u6 Z( n$ h* k7 q) [4 ^. g- j按要求含碳量因在0.3%左右,可以判定其为不合格品?
发表于 2009-3-4 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
C、Ni都不合格,肯定是不合格品
