查看: 1475|回复: 1
[已答复] 关于勋章申请版规
发表于 2009-2-28 14:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
根据公告:今起设定 勋章申请 公示评审时间
# I; c* }7 J9 s3 \. A* D; K“凡申请勋章之贴均在7天(一周)后予以答复
2 A/ P$ |' h' z
    并
- E) a. \- i0 @6 J! ~( D' T    评价会员不足7人之申请不授予" l- l# j) H, g% Z! g) q2 k
    请耐心等待!  U; [" C+ J- N
    如无特别理由之异议,上述红色字体之规则在此公告30天后加入本版之版规”
8 d9 Z) Y/ P! T! p5 s; g! x  p此公告自2008.10.25就已发布,但现在已经2009.3.1了,早就应该成为勋章申请版规,但在勋章申请版规里并没有将这些内容加入,建议版主能将此条文在版规中反映出来或将此公告置顶,以便后来的申请者了解此情况。$ Y& D7 x$ Q0 G- w" D- S& V
还有,在版规中4 Z+ a, Y' h7 W
五、注意事项:+ X% P) n  L/ N7 }, x6 t
     1、每人每次只能申请一块勋章,申请的时候请写明所要申请勋章类型,并认真填写申请的理由,否则视为无效帖并扣10积分!30天内仅允许申请一次勋章,不管上次申请是否成功,再次申请请在30天后发帖,不允许利用类似内容在短期内反复申请不同的勋章。
% f& T( ]+ H  H' _& O: s对于此条规定我个人以为不太合理:对于有些优秀的会员,他有可能同时符合几个勋章的申请条件,但根据版规他只一个一个地申请而且两次申请得间隔30天,这样他申请到他所应得的勋章可能得两三个月,这对他来说不太公平。2 b6 @4 ]$ @2 k
建议此条修改为:1、每人每次只能申请一块勋章,申请的时候请写明所要申请勋章类型,并认真填写申请的理由,否则视为无效帖并扣10积分!申请通过后可申请另一勋章,申请失败则30天内不允许申请,再次申请请在30天后发帖
发表于 2009-2-28 20:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对第一条支持,对第二条,因为是我根据长时间的现状加进去的,不支持。$ {* M3 ?# b( H
9 z3 Q6 K' Y+ b9 ~如果不加限制,有些会员就会反复的利用短时间内的表现进行重复申请多个勋章。
