4天前
查看: 3523|回复: 4
[已解决] 动态块-块编辑器
发表于 2009-2-28 15:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
动态块-块编辑器   这个命令是从什么版本开始有的呢?其功能主要是为了方便哪些操作?
- ^% w2 T3 F; K( h( ]8 X: N/ Z$ e; g9 V/ f' E' z& ?% o  n/ O
2004如何调用?; b, s& h5 [3 @3 a
. e" L1 h) v9 ]9 p; \5 A
谢谢各位老师$ U$ ?5 ?7 f6 T5 F# J
0 S# z1 F, e0 [2 m, n5 K6 t[ 本帖最后由 ugnxs 于 2009-3-1 08:15 编辑 ]
发表于 2009-2-28 19:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
点块编辑器进入动态块的制作界面,按要求做好块后就是插入块,插入后再选中块,然后会出现上下两个绿色三角尖头,上面是可见性状态列表,下面是寻查特性。最后点击三角尖头显红色按要求选择就行。 $ E$ a9 l1 s9 q) \3 c! U0 k
创建并使用带有属性的块:
, C% [; H0 M  X' Z& ^$ x! R(1)选择 “ 绘图 ” | “ 块 ” | “ 定义属性 ” 命令 (ATTDEF) ,可以使用打开的 “ 属性定义 ” 对话框创建块属性 。
6 h% R8 V- i3 J6 R( j$ O, G( L(2)在创建带有附加属性的块时,需要同时选择块属性作为块的成员对象。带有属性的块创建完成后,就可以使用 “ 插入 ” 对话框,在文档中插入该块。这时就会提问,要求你输入属性,你就可以输入数值(如粗糙值)了。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-28 19:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上说的跟我说的不是一个东西+ G; V* G3 m7 Z: s) r8 M
' D+ b' {1 q' x& o1 X5 i  _- ~我见到的 块编辑器 如同进入了另一个工作界面  很像是草图环境中  在此环境可对块进行很大程度的操作    我在2007中见到的      这个命令是从什么版本开始有的呢?
发表于 2009-2-28 19:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
动态块是在CAD2006出现的新功能,在CAD2004中是无法使用的。+ C- F6 K5 U  O( h( P
动态块功能允许您将整个块系列表示为单个的动态块。使用基于新夹点的可视界面,可以快速插入、对齐、缩放和翻转块。还可以从预定义列表中选择块参照的图形表示。! [8 \; D5 Z6 @, e
7 _( J1 c/ b' ?+ i: L" L( `8 v* l2 o
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-2-28 20:01 编辑 ]
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-28 20:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的师傅
