4天前
查看: 1939|回复: 9
[求助] 方向控制盖板和压力控制机能盖板
发表于 2009-2-28 19:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
方向控制盖板和压力控制机能盖板的选型中,有面积比,压力型大都是1:1.1,方向有1:1.1,1:1.5,1:2等等,这个对盖板性能什么影响?入行不久,拜求大家了。
发表于 2009-3-2 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个好像没啥区别呀!要看你实配的东西哦.......
发表于 2009-3-4 11:09:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
压力1:1.1因为力控制,要求上下差不多/但是方向控制要看你A.B口的要求,尽管很多时候无所谓,但是从A到B,和从B到A是不一样的,开启压力不一样
发表于 2009-3-4 20:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看时候需要反向通油了。一般情况下尽量用1.1或者1.2的,这样的通油性最好。
发表于 2009-3-6 20:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀件选好了就可以,盖板根据动作需要选取就OK了
发表于 2009-3-18 22:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说的是插件的选取,盖板没有面积比,只是控制油路* B% M6 A  S3 X* P
插件面积比的选取看具体插件的作用,是用于方向还是压力来选取其面积比
发表于 2009-3-18 22:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
在同楼上说的
 楼主| 发表于 2009-3-29 21:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢大家的讨论,但总觉的少点具体总结性的结论,比如1:1.1和1:2的面积比差很多,这样有什么优缺点呢?还有就是都是A到B和B到A的实际区别在哪呢?拜托大家了
发表于 2009-3-30 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1:1的经常出现封不住油,面积比不是1:1的很少出现这种问题.4 R6 w7 \# {; g, ], ~/ L
1:1.5或者1:2用于双向通油或者反向通油.双向通油不用说了,液压里很常用的.反向主要用于对密封要求高的场合,因为阀芯和B口之间是面密封的,面密封存在大量渗漏。所以需要把需要严格密封的油路要放在B口侧,这时候就需要反装插件。
 楼主| 发表于 2009-4-1 22:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 9# 46792974 的帖子
太谢谢版主了
