查看: 1650|回复: 9
[已解决] 材料加工刀具的问题
发表于 2009-2-28 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
淬火后工件的硬度为HRC46-56,硬质合金刀具能进行加工吗?谢了.
* R" z' K4 C/ B! T
5 _6 O; c. l& A( H6 e( b[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-11 20:06 编辑 ]
发表于 2009-2-28 19:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以,而且正适合
发表于 2009-2-28 20:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-28 20:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以加工的,就是刀具优点费
发表于 2009-3-1 11:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以加工.只要选用合适的刀具没有问题.最好选择进口刀片.产品本身不能有断面,要不然刀具不耐用.而且会出现质量波动.
发表于 2009-3-1 11:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看是不是断续加工?如果不是可以用CBN刀片!
发表于 2009-3-1 11:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你是干什么了,如果是车的话,上述大侠的话是对的,如果铣的话,悠着点.如果是钻孔攻丝的话.,劝你放弃.如果不记成本的话.你可以拼一下.
发表于 2009-3-2 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是车,连续加工,这个硬度,用硬质合金也很勉强,用不可重磨的刀片寿命太短,成本很高的,量小没关系,量大不合适的,建议用cbn的
发表于 2009-3-2 22:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼主想问什么?
发表于 2009-3-2 22:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主的问题有问题吧,到底是怎么个加工方法,车、铣。刨、磨、电火花、线切割、你要怎么加工,硬度不是问题,关键是态度,请说明情况
