安装和运转 [9 Q8 t" C ^' z9 T2 u! c9 ^, y
0 \9 Y. V1 Q1 |7 D- ?- Q5 g, c
●开箱
7 g, ?& {8 Q F9 I3 X# p
6 N7 k+ y! L2 s# t% Z ~$ l2 h7 |油缸内封有气化性防锈剂,所以,在装配前不得拆下入口的塞子。如果拆下塞子,必须立即安装在机体上,而且在油缸内放满油。
% Q, y( v* D! U" N# M+ W! K! ]4 z
●防锈 1 }' e( L+ w, ?5 o9 s) _% w. {
. A: @: \, P1 |; ~油缸安装在机体上以后,如果活塞在伸出的情况下放置时,必须在活塞杆的露出部分涂敷油脂。 : F( h7 S/ s1 w. S% e% ^, g3 p
: l; _: D" V9 k& \- e& T●速度
* z7 c6 L& K) i. {$ L9 ?/ B/ u. |- |$ S. |2 i; O) i9 a
一般规格的油缸,当动作速度超过2m/s时,其使用寿命将会受到影响。以0.3m/s作为冲程末端的场合,为了保护机构和安全起见,建议内部安装缓冲机构。另外,使油缸停止时,为了保护油缸机构和安全起见,线路上也必须考虑,以防止发生很大的冲击。为了增加油缸的回油量,线路设计时应该特别注意。在0.5m/min以下低速运转时,将会影响到动作性(特别是振动),所以,低速运转时,应该进行洽谈。
1 H5 M6 @) h2 G" }1 ?; a: r+ D. M: G3 h! Y9 O: ?1 _
●运转 ) M8 x: s! s& t4 W0 s, o
% N6 h, p& q% W运转初期,必须完全排清油缸内的空气。残留空气的场合,采取低速充分运转,排除空气。如果油缸内残留空气受急剧夹压时,那么,由于液压油的作用,有可能使密封圈烧损。另外,动作中如果油缸内部产生负压,那么,将有可能由于气蚀作用而发生异常 |
