2天前
查看: 2170|回复: 3
[求助] 20CrMnMo试棒做机械性能测试时断面收缩率达不到是什么原因
发表于 2009-3-1 10:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
20CrMnMo试棒做机械性能测试时断面收缩率达不到是什么原因:::::::::::
1 \5 C' J- s) t  抗拉强度    伸长率都可以的。就断面收缩率只有35%   希望高手师傅分析下原因~QQ250233795 谢谢了
发表于 2009-3-1 10:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢厂都会遇见这类问题。可以在GB/T3077标准的热处理工艺要求范围内,适当提高淬火温度(比如10℃)和回火温度(每5℃一调),如果强度富裕量较大,可以再适当延长回火保温时间,应当没问题。如果强度、收缩率都低那就麻烦了。另外,你注意以下试棒的尺寸加工精度、表面光洁度及断后测量精度,这里差0.1mm就会有好几个点。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-1-28 13:24:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
一般对试样的表面粗糙度有什么样要求呢?
发表于 2010-2-2 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
20CrMnMo试棒,不知道楼主是否做了热处理或者在提取试棒时,对降温是否特别当心了;
' r: [, s4 ^9 m- s+ ?% Q提取试棒,需要快速冷却,否则会导致金属棒具有脆性,如果产生了脆性,收缩率肯定达不到要求啦!
tdragonfu + 3 技术讨论
