查看: 3174|回复: 17
[已答复] 真空压力容器能不能采用塑料来制作?
发表于 2009-3-1 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
制作一个高真空度的容器,直径为300.长度为300.
" p, Y$ j5 {: a
! F; w+ b4 [+ n3 J6 l请教各位大侠能否用塑料或铝合金制作?厚度大概要多少才能用? " M$ x( y8 w; m" P( t( V$ Z) |6 @
) N( ?3 k+ n9 M/ G1 N3 ?
, R2 L7 p7 n8 `; }3 [
; T5 S  z- w: s: r2 N8 v; ^$ y6 m容器外为大气压,内部绝对压力为0.00133pa。) `$ i: s# C! w3 a" A% U/ v
1 Y8 m4 j7 l& |6 E任何一种塑料都可以,只要满足强度要求和安全要求。
. O  U( v% q8 g- b: ~: |
3 p. n* q" o  `7 Q1 B' d8 J[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 16:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-1 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
高手发表下意见啊。大部分公司都是用不锈钢做的。我想考虑下塑料做的可能性。
发表于 2009-3-1 12:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
压力啊,兄弟。不知有这种塑料没有。。
发表于 2009-3-1 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不行。因为材料的强度、韧性、塑性造成的
发表于 2009-3-2 08:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该可以,内部采用一些钢性支架
发表于 2009-3-2 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你这个应该不属于压力容器
发表于 2009-3-2 12:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关于塑料设备是有标准的,你可以看一下:/ H" r/ E9 ^8 g
HG 20640-1997 塑料设备
发表于 2009-3-2 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该可以吧,但是估计价格一定比不锈钢的贵哦,只要你们可以承受。9 E$ @& h( P. E* O# b% A
( s4 B, K1 Z0 s  I/ k2 D7 N另外,自己庆祝一下,到此贴为止,500分,升主任了。
+ k  r! B4 K: K; ~# T+ M
6 a2 A  n1 Y" K2 `/ |" T% H[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-3-2 14:02 编辑 ]
发表于 2009-3-2 15:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能按gb150了 应为150是钢制的压力容器 非钢制的应该有自己的相关标准
发表于 2009-3-2 16:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照ASME标准,铝合金是第Ⅱ卷B非铁基材料,是可以用来造压力容器的,而且内部绝对压力为0.00133pa是属于压力容器,且超真空压力容器的要求比内压容器的制造要求更高。建议楼主不要采用非常规做法,另外用铝合金造出的压力容器成本可能要比钢板造出的要高很多。另外见过有的有的氧气瓶材料采用的是加入金属丝的玻璃纤维,也见过压力达到270MPa的橡胶管(不过都是内压),制造这样的真空压力容器则没有见过。还是那句话,楼主探索精神可嘉,但是压力容器设计非儿戏,不建议采用非常规做法。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
shewei1979 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:05:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 5# zcy001zcy 的帖子
那样似乎就麻烦了。就考虑直接用钢的做了。
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:10:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 7# rongjian 的帖子
多谢兄弟帮忙!
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:14:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 8# 武昌鱼 的帖子
恭喜兄弟升迁!
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:18:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 10# niao_csu 的帖子
多谢帮忙。
发表于 2009-3-2 18:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
塑料设备是有标准的
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:04:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
请高手关注!
发表于 2009-3-4 16:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工程塑料可以制作真空容器。像楼主这个小直径的短圆筒,很容易满足真空容器的稳定性要求。用标准PVC管制作,根据使用条件计算壁厚。塑料重量轻、耐腐蚀、价格便宜,有金属材料不可代替的作用。
6 x4 {& W1 m2 h% S2 z1 K我们这里就有十多台自动真空倒液罐,介质为稀硫酸和钛液的混合物,腐蚀性很强,用904L成本太高,就用PVC板热压成型,焊接制成,尺寸为φ1200×2400mm,壁厚22mm,真空度540mmHg,经长期使用没出过问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
shewei1979 + 1 技术讨论
发表于 2009-3-8 14:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将你设计材料所要求的强度、应力等材料性能要求需要达到的指标列出来。然后咨询相应的厂家看有没有这种塑料材料。+ f0 m$ c9 l% X  d
但是这种方法不可取。首先塑料压力容器的封头和接头的强度你如何保证?, [; R$ M  Z7 e) s; N1 J" @% P6 |
再者其各种机械性能和化学性能。以及与此连接的nozzle估计都得特制。。。相信你有这功夫折腾出一个看似便宜的容器。但是实际你花费和投入早已经超过了容器本身的价值。* w- @! i+ ?/ W  H7 B' l
设计人员还应该考虑材料的可获得性以及零件的通用性各种因素的。
