4天前
查看: 3013|回复: 14
[讨论] 做自动化设备方案时如何评估效率
发表于 2009-3-1 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我先来# e' O. C; ~0 J# ~! V" q
  h% E/ e0 X2 h+ u, R8 A
自动化设备一般由一系列动作完成设计要求。因此总的循环时间应该由动作时间来确定。2 u+ T2 _$ z' |/ f0 r- Y$ `' H! e% Q
0 ~8 P/ s* U9 a/ G* q这里只考虑所有动作是顺序完成的情况。
5 h' h3 s( j& x) V0 M. T0 b. ]  P6 U3 C# v$ r& d% D
每个动作实现需要PLC 1个扫描周期完成传感器信号的采集,内部逻辑运算,电磁阀信号的输出。(大概30ms)
8 ~$ a+ v3 u0 N' F9 z+ o+ P
, E/ _7 r$ q2 q. [/ E  v/ q电磁阀的响应时间(15ms) , 汽缸的动作时间,150mm行程按速度150mm/s算,(则需1秒)
' G% |/ T7 E" c8 z  E6 B3 P& {- E* }( \8 m( i: G' Z
总的时间为1.045s.
# _9 L2 e" R4 O" R1 V6 b
0 {# ~9 \# d5 R2 k+ t( v( k; I6 L" _6 ^" b
因此顺序执行系统的话,一个周期就应该是所有动作这些时间的累加。/ j8 p5 J1 U% `+ ~/ g
! m$ W  Y/ f' K2 ]4 h  j$ Y
假如4个这样的动作一个周期的话,4*1.045=4.18s
0 w! ^! L$ |0 n2 _
! h. z* i; ^3 n. f- M" N: p$ a请大家讨论一下此类问题。以相互交流,学习。
 楼主| 发表于 2009-3-1 12:20:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
大家都发表些意见啊
发表于 2009-3-1 17:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有点不太明白楼主的意思~~~~~~~~~
发表于 2009-3-1 17:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也是做工厂自动化的,最常用的就是楼主说的PLC、传感器、和汽缸(SMC的)
发表于 2009-3-1 21:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
理论上是这样的,但实际情况可能会有一些出入。
7 U. Z( S+ e( k  R& z- y但楼主这样说,是没有错的。
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:11:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 5# zz435 的帖子
请问实际情况可能存在哪方面的出入?
发表于 2009-3-2 18:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
跟帖学习下,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:32:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
大家都积极讨论啊
发表于 2009-3-3 22:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-10-1 19:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用起来很方便,谢谢
发表于 2009-10-6 22:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所说只是一个执行元件,按此计算,理论上是对的。但同时,还应考虑增加滞后时量。
6 V! l0 _% Q# |& \- j另外,在自动化设备实际设计中,多数情况是有2-3个(甚至更多)的执行元件协同工作的。这时,就不能再向上面所说的那样,单纯的相加了。
发表于 2009-10-6 22:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除了叠加之外还要看动作之间时间是否重叠,如果重叠,周期不是也可以缩短吗。
发表于 2009-11-12 11:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是做自动化的 ,这样计算的时间 只是大概
发表于 2009-11-12 13:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
气缸不会想你所想的这样恒速运动,起动、停止、缓冲都要时间, }4 ^+ r8 u3 M0 G7 l5 A) B% E
+ ^$ H0 {2 e$ U6 r
传感器检测到,将信号发给PLC,也有一个延迟时间
; F$ h' A: c5 W1 l% y
0 J4 P& I- i! e+ D做动作分解来计算时间是没错,但通常不会估算这么细致,只估算出一个大致时间(典型工作时间),然后留点裕度, y+ K2 C$ K+ `: i9 |& g' z
' z8 v0 }+ X! Q9 P& x: ]* M4 N
实际节拍时间需要在生产时测量,很难和你的计算相吻合
发表于 2009-11-12 23:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
真是听君一习话,胜读十年书啊。学习了。
