2天前
查看: 1496|回复: 8
[已答复] 排列针
发表于 2009-3-1 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2009-3-1 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-3-1 19:51:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主考虑采用振动盘送料,振动盘出口处放治具就可以了。
发表于 2009-3-2 13:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主做这样的工装是想送料吗?楼上的说法的确可行!我在轴承厂见过.
发表于 2009-3-2 17:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑采用振动盘送料,是可行的方法。
发表于 2009-3-2 19:06:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# zbkris 的帖子
楼主可以联系振动盘供应商厂家,3 p/ o. ]9 O. f( \- b
把针放入振动盘中,针在振动盘上向出口出的同时会自动排序。也就是已经按照楼主的要求排好了。
5 i' S3 V; l  N% K  y1 l楼主只需在振动盘出口处做个零件,零件上开针的仿形槽与振动盘对接就行了。) w; S5 f1 ^8 i4 ~: v
针会自动靠振动盘的力流入零件的仿形槽中。流满之后,关掉振盘。换下一个零件。
7 b0 ~9 \8 {1 e# t" d6 s: q/ E  A: b& _! z7 h
可以考虑整个流程自动化实现。  W' {: O/ r, r1 p+ V0 {
/ R# Z! z" u2 F! T- M- F# ]6 H9 V& T振盘请咨询专业厂家。
发表于 2009-3-2 20:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
迟迟没有发贴,是感觉楼主的东东决非一个什么工装就能解决问题,至少是生产线的一段。首先楼主的针是什么材质的,加工过程中会不会产生磁性?假如针是有磁性的,后续工序第一道应该是消磁,有磁性的东西在后续整理中是无法进行的(一堆有磁性的东西相互吸引在一起怎么整理呀?);第二道工序是针的整理,即怎么让针按楼主的要求整齐有序的排列在输送线上,一是针相互之间的分离(必须是一个个的分离)、二是针的定向,这里的输送线可能比较长,楼主可以靠震动、差速分离或别的什么办法先要将针一个个的分开,然后再采取一定的措施使针按一定的方向排列;第三道工序是整齐排列的针的收集,这与针的包装形式有关,小弟这里也不好描述。
天际孤帆 + 3 考虑全面。
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-3-3 12:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
利用振动塞,并考虑针的一头大一头小的特点
