查看: 2575|回复: 5
[求助] 关于密封形式的疑问
发表于 2009-3-1 13:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近在对照翻看欧际和派克的样本时,发现欧际有一种说法叫做U型密封,U型密封是什么意思?是不是就是派克里所说的ED密封呢?这里如果有欧际厂家的朋友最好能帮忙解答一下,不胜感激!
发表于 2009-3-3 10:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我也不清楚,热切想知道。请高手指点!顶一下!
发表于 2009-3-23 22:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 轩尼诗XO 的帖子
密封圈有O形、X形、U型、楔形、矩形柔性石墨、PTFE包覆橡胶O圈等,根据密封圈的形式把密封分为相应的几种;  `# ?9 W6 ~+ l0 k, d: g# {
1.O型密封
+ R' a2 ^$ O1 K% c: h2 j  U    O型密封圈简称O型圈,开始出现在19世纪中叶,当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。
; i' e7 @$ [2 w7 V7 S. K    O型橡胶密封圈有如下的优点:
9 B# f7 K: l7 ], q+ }6 Z! t( q    (1)密封部位结构简单,安装部位紧凑,重量较轻;
, w6 k. h$ j7 ^2 {$ Q- m' `    (2)有自密封作用,往往只用 一个密封件便能完成密封;
; y# d  E0 Z1 X2 U% R/ D1 R1 D, j- W    (3)密封性能较好,用作静密封时几乎可以做到没有泄露;
; f4 a$ z$ p6 f0 v    (4)运动摩擦阻力很小,对于压力交变的场合也能适应;
* j% U$ g6 ]4 W7 C! h1 W    (5)尺寸和沟槽已标准化,成本低,便于使用和外购。
: D! h. r/ N) P% }2 v( Q5 |    2.V型密封. I; [3 T8 f% I7 Y
    U型密封圈为一种唇形密封圈,是使用最早使用最多的成型填料之一。它主要用于往复运动,作活塞或活塞杆的密封。很少用于转动中或作静密封。+ v) H; v" d% {4 n+ z7 W
    U形密封圈有下列特点:
7 s0 }. o1 f! P) G" F    (1)密封性能良好;: ~$ N; O8 w8 _* H, g- L, T
    (2)允许一定的偏心载荷、和偏心运动;: [+ p4 k; \! ~# }! a+ J3 U
    (3)可以多圈重叠使用,并通过调节压紧力来获得最大密封效果;
/ n0 a! r/ I$ _. n9 e  b    (4)耐冲击压力和振动压力;- O" f; e6 U) |% V" g! }: l8 J7 k, e  v% W5 ]
    (5)当填料不能从轴向装入时,可以开切口使用,只要安装时将切口互相错开,不影响密封效果。其缺点是摩擦阻力较其他成型填料的大。
( X& {, x/ s7 k/ e  F    3.Y型密封
( l) S/ s8 D) ]& U0 _    活塞密封用的U形和Y形密封圈在形状上略有不同,U形圈的唇长,底部与唇部同厚度或略大于唇部厚度。Y形圈的纯短,底部厚,这是为了克服U形圈常常不能稳定安放而设计的,同时可增大唇的强度,以免唇根部被撕裂。
) P; e4 b3 _5 s+ \    4.鼓形和山形密封! V8 K7 M# q5 K  h
    (1)鼓形密封圈的结构
7 B2 h1 o0 X+ o. U+ c* }! |& C' l1 T    鼓形密封圈又称活塞密封圈,它是为单向和双向工作的活塞而设计的。密封圈的截面、衬套或挡环的结构与活塞的设计有很大关系。由于有各种性能的要求,所以鼓形密封圈的结构也不可能是一致的。
! q6 o% Q, i: e    5.J形和L形密封  h, J. [* f7 t$ b" i- Z" \
    J形和L形密封圈,都是用于工作压力不大于1MPa的气压或液压机械设备的密封。J形密封圈的是用于活塞杆密封。
发表于 2009-3-26 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
回复 3# aquarius-t 的帖子
很受用,谢了
发表于 2009-3-30 07:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
确实很受用.看过就懂了...谢谢
发表于 2009-4-11 20:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很专业,书里都有。不过还是应该支持你
