查看: 1927|回复: 2
[风能] 风力发电设备厚大球墨铸铁件的生产
发表于 2009-3-1 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
风力发电设备高韧性球墨铸铁箱体铸件,工作
" [; Z  G( A" Y9 V8 K中承受比较大的扭转载荷,要求具有较高的强度、韧
1 l7 c. z3 H/ ]/ P' t性和抵抗低温脆性。零件基础法兰盘工作面和上部
- o$ J3 I( ^$ v轴承座为超声波探伤检验的重点部位,要求无任何
# _  U0 k# q. L% x6 L铸造缺陷。. M# U+ A& G* K0 Y$ t2 o, M
风力发电设备箱体的结构特点是:体积较大、壁厚& f! {* e3 o& X8 T, n
大,主体为回转体并带有两个支架,铸件轮廓尺寸为:2 m3 }+ A, ~# }' ]
2 000 mm×2 000 mm×1 410 mm。铸件净重7.9 t,
d风能厚大断面.pdf
155.18 KB, 阅读权限: 40, 下载次数: 17
发表于 2009-8-28 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# shxb 的帖子
权限设那么高干什么啊,关于的风电的球铁的资料一般象这种PDF格式的都是没有什么参考价值的,一般说的都是那些东西,无非是怎么控制C,SI,MN P S RE含量。
发表于 2009-8-28 16:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
权限40,为什么?
