巧用SS-Die软件进行复合模具设计摘 要:复合模具有一定的特殊结构,利用Striker Systems冷冲模设计软件进行复合模设计时,需要进行一些特殊的处理。 http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902452.gif http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902774.gif
+ m" f- ^* X v, p \SS-Die是美国Striker Systems 公司在AutoCAD平台上进行二次开发的专用冷冲模设计软件(可以完成简单模、复合模、弯曲模、连续模和拉伸模的设计),其技术处于国际领先水平,在全世界有4000多套装机量,整个系统具有如下一些特点:三维零件造型功能,与MDT、Solid Edge、SolidWorks的无缝集成,可以接受I-Deas、UGII、Pro/E的图形数据;弯曲件展开自动计算;冲裁力、模具闭合高度自动计算;零件排样自动优化,冲压件成本计算;开放的模具零件库,可以添加各种类型的模具零件入库;模具结构的人机交互快速生成,可以生成用户所需的模具结构;模具装配图、剖视图自动生成;明细表、零件图自动生成;拉延件展开、拉伸工序自动计算;自动生成零件线切割加工指令。
( b% f; ?" z, @) w) g2 {Striker Systems冷冲模设计软件,可以完成单工序模、复合模、连续模、弯曲模和拉伸模的设计,由于复合模所具有的特殊结构,因此在利用Striker Systems冷冲模设计软件进行复合模设计时,需要进行一些特殊的处理。
0 w; Q7 I' d3 X0 g0 w1 选择模具设计类型
; u7 K+ I {) L8 Z$ Y; ~6 o利用SS-Design的命令设计如图1的一个零件,然后用SSDie-Design命令设计一副复合模,如果需要。对零件进行排样优化,可以利用SS-Strip命令。& e3 F/ }4 _* K/ F2 f9 t: `
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902358.gif$ _. [% w3 C3 l# ]7 \
$ k5 P# Q9 l( U/ e2 r2 H; `6 \5 U4 {' R o- C3 Y' t1 ^
1)从Striker应用程序中,选择Striker SS-Die Design模块;
" @' p6 l1 z% e/ i# z" x9 D; {2)弹出模具设计菜单条见图2;
# j/ v/ \. d9 K2 V! S+ O/ U8 \http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902315.gif
- [/ Y3 c& p( q4 ?
1 D* ~9 x2 p/ T9 q7 W( ]5 _- y; v/ w; ~' W- o
3)选择初始化图标后弹出“模具设计初始化”对话框,见图3;
$ f' _' f: f4 ~( l) A' Hhttp://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902876.gif1 t7 d8 s0 l1 z5 P
% l+ p' L% R5 k+ i+ k) `7 b
4)软件已为用户定义了一种设计类型,如果用户想自己定义,请选择“编辑”;
, V- v6 O" A. E4 @; k6 c# `5)选择“确定/保存”;: n( K G% R5 c
6)选择“零件定义”图标,弹出“选择零件类型”对话框,见图4;
4 b+ O5 J- ~9 u8 f+ F8 {7)确定复合模的设计类型,复合模的类型有正装和倒装两种形式,下面我们采用倒装形式。' e, I _! U& u3 N( u
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902139.gif
8 d/ w- j8 M( V1 ?6 g# L. W) _ C! }# J& e0 }# ^+ \
由于落料尺寸由凹模保证,因此,在设计凸凹模时,需把零件的外轮廓内向偏移一个冲裁间隙,我们把这个偏移轮廓定义为轮廓1。
" k5 J5 d1 i6 x B8) 选择“凹模”(定义凸凹模),可以用鼠标点中凹模,或在“描述”里选择 “Die Block”;* I. b0 f! } q+ L/ g
9) 选择 “确定”后,然后选择轮廓1,弹出“零件验证”对话框。1 I: D7 O5 T1 R0 j
在对话框里输入凸凹模的设计参数和相关信息(如名称定义为DBL1,材料选择Cr12mov,l零件厚度选择50,零件角度为0.0000等),然后选择“确定”,这时候轮廓1变成红颜色,凸凹模的外轮廓设计便已完成。% i9 a8 G! S4 a6 ?: N6 J
下面定义凸凹模中的冲孔部分:
$ g7 _1 n2 W3 V! {* Q1 V由于冲孔尺寸由冲头保证,我们零件上的孔外向偏移一个冲菜间隙,定义为轮廓2。
, A4 L4 q: m. O* j在零件定义对话框里选择“SLUG HOLE(定义冲孔凹模)”,然后选择轮廓2中的其中一个封闭轮廓,按“Enter”键后,弹出冲孔凹模对话框,输入相关设计信息以后,选择“安装”后,选取前面定义的凸凹模(软件也可以自动识别),对话框里便显示“安装DBL1(凸凹模)”,表示已在凸凹模上定义了冲孔凹模,选择“确定”后,轮廓2变成浅红色,冲孔凹模定义结束。用同样的方法可以定义其他几个冲孔凹模。1 G2 e1 s" L# U
2 定义卸料板0 M9 ]9 ^" [1 f0 j! y* [
1) 由于倒装复合模的卸料板安装在下模部分,并且需要在卸料板上开让孔;
8 C0 K% S" N/ F# {5 z2) 定义卸料板的外形尺寸(轮廓3);9 S& K7 X( s% ~" E4 \7 u) u
3) 如图5,在零件定义对话框里选择LIFTER,然后选择轮廓3,按“ENTER”键后弹出一个卸料板定义对话框,在对话框里输入相应的数值,选择确定以后,轮廓3变成红色,表示卸料板外轮廓定义结束。
6 e+ J2 X% l( T3 u3 Z0 r8 U/ yhttp://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902878.gif2 l9 K& w3 v7 h2 y- f
@0 ~) T% `; C7 p4)在卸料板上开让孔(凸凹模穿过卸料板)。
Y9 |& n7 Y$ e. k1 ca 把零件外轮廓放大一个值(把这个轮廓定义为轮廓4),这个数值等于卸料板与凸凹模的间隙;) `$ i- ^9 o- x8 `/ i1 J
b在“零件定义”对话框里选择“POCKET”,然后选择轮廓4,弹出一个定义凹槽的 “凹槽验证” 对话框;" W- r ], m7 ^% w& p/ f% ` J
c输入凹槽的深度(与卸料板等厚),在安装里选择卸料板后,轮廓4变成了浅蓝色,表示卸料板的让孔定义成功。
/ r" r# i$ P& o2 Z7 X7 ?* l& w3 定义模架
/ P# {2 E/ L& @选择模架定义图标后,弹出“模架创建对话框”;选择模架类别后弹出“自动模具制造者配置”对话框。
- A( K; k! i- f# x1)在选择类型里选择一种模架类型;
, h1 H* m2 a* [, q1 L2)选择导柱类型(如普通);! N- r+ Z! H5 Y3 i' D
3)选择精度级别(如工业用);1 v% b9 q* J! n7 W& a
4)工作长度(如290.0000)和宽度(如240.0000)分别表示凹模的长度和宽度;, J5 f6 P: {. g/ F
5)在导柱偏移对话框里选择合适的导柱偏移距离;
( \$ [# }3 @& N6)在“自动选择”里可以自动定义上模座和下模座的厚度;
) Y3 `6 J% _( y; `1 u7)定义导柱和导套的直径及长度;* F) V9 K ?. y4 H3 @
8)选择“创建”后弹出如下“模架布置”对话框,如图6,选择所需的模架创建格式。; h9 C) v G1 Q" }
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902409.gif
8 y8 e6 C* q6 k9 ^, d6 s" X% R& `
3 ~0 j, |* A" r* S6 c5 c* S9)选择“确定”以后,便得到如图7结果。4 r {* l! Z0 W. L
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902224.gif$ a3 E ^% [" a0 P% k) L: [* i
! E" {! N0 ~% W& d9 G' j% `4 定义凸凹模垫板0 V8 H# B- z$ t" G/ D$ f" I
1) 在左视图上绘一个与卸料板外形尺寸一致的矩形;8 v: J; H) t7 Q& ~
2)在零件定义对话框里选择“DIE BLOCK BACKUP(垫板)”;7 f" l% u* H! }. m3 e2 H
3)选择(1)中所绘的矩形,弹出垫板定义对话框;
& ]3 n8 n) V- C: `8 Q* x/ e0 B4)在对话框里输入相应的数值后,选择“确定”。; `) T& K- o9 Z* E7 B$ n
5 定义冲头固定板! \1 ?% }8 w" |9 D' T+ n+ z
1)如图8,在上模部分绘一个与卸料板外形一致的矩形;
# F ~+ z0 W( M$ d7 B0 ~2)在零件定义对话框里选择“PUNCH RETAINER(冲头固定板);
! U% `" v" U# ~/ w( E3)选择(1)中所绘的矩形,弹出固定板定义对话框;
: ~& Z. }4 F# E7 W+ m7 o8 |4)在对话框里输入相应的数值后,选择“确定”。! }4 s" Z! }6 S2 G2 I6 |2 e
6 定义冲头垫板& T) E9 k( [/ X4 O) C. r5 ~
1)第一种方法参照凸凹模垫板定义的步骤;/ |7 N$ w. m! J- B. o5 t: X
2)选择自动查询图标,选择构成冲头固定板的任一条线;
* { F2 b$ {$ _6 `9 J. ]1 L9 n, R3)弹出如下对话框,选择“创建垫板”后弹出垫板创建对话框;. {- f$ Q/ J. O7 d. q0 c" k
4)在对话框里输入相应的数值后,选择确定,垫板定义完成。
S3 J9 A0 ]: o1 A7 定义凹模- [( L. E) u3 N
1)在上模部分定义一个与垫板外形一致的矩形;
1 Z' {" A% r& ~+ {7 u _2)在零件定义对话框里选择“COMPOUND BLANKING DIE(复合凹模)”;
5 n, |! B q- g3)选择(1)中定义的矩形;% G# V" Q( w# j1 s# f
4)弹出凹模定义对话框,在对话框里输入相应的数值,并在安装关系里选择“固定板”,选择确定。1 _; I' K' r |8 x9 a
5)由于在平面图上,零件之间重叠,在选择所须零件时同时按“CTRL”键可以进行轮换选择。
. _! W' b8 r% G: }+ q( D& `a 用户可以利用自动查询命令所弹出的对话框进行安装关系检查;8 {0 J+ ?; G; N; a
b 用户也可以应用图层控制命令,把一些零件层冻结;
& X( }+ F+ J8 h4 ^) `3 M$ S1 Jc 设计凹模刃口。! W y% X* s% q, @
①把零件轮廓镜相到上模部分(轮廓5);* u8 T" G _6 }0 u- J$ N+ e
②在零件定义里选择“POCKET(开孔)”命令;# {4 Q0 ?( I; V& S$ |
③选择轮廓5,弹出一个“凹槽验证”对话框,确定所需的刃口类型;7 ^& s/ P" B# X2 y) p6 l# M
④在安装关系里选择“复合凹模”,然后选择“确定”;" @4 T3 A( a7 Z4 c" Y) P$ W( C6 {
⑤利用自动查询命令中的创建实体,得到如图9的结果。2 w7 x( U2 p3 v" C' l4 ]6 a
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902755.gif
/ i' V( }8 H! } N3 E$ e% p' d6 l4 c/ ?0 F$ w3 Z
8 定义推块0 K3 ^1 q- |, r5 }5 ~% |
1)确定推块与凹模的配合间隙;% M: g! L: m. p9 f0 z. u
2)在复合模设计中,把推块定义成上卸料板,其设计过程与卸料板的设计相同;8 T3 q3 J- M& C; K
3)把凹模孔内向偏移一个配合间隙(轮廓6);' `' l) M2 Z+ n* _0 `* V
4)在零件类型设计对话框中选择“STRIPPER(卸料板)”,选择“确定”;
* j- \+ [4 ~2 A5)选择轮廓6,弹出卸料板定义对话框;! D% b9 p: Z9 ^: F: a
6)输入相应的数值后,选择“确定”;
+ @5 p; Z W: o3 P9 Q' E7)在卸料板上定义冲头的让孔。- t3 m8 c8 b6 P2 R& [, v& D
a在上模部分把冲头轮廓外向偏移一个配合间隙(轮廓7);
. l* P) r2 w2 z: S W8 w0 e+ yb在零件定义类型里选择“POCKET(孔)”;1 A8 o; w6 v/ v- E
c选择轮廓7中的任一封闭轮廓;& ^$ e1 \! z% c+ K/ o# s6 O( ]
d弹出孔定义对话框,输入相应的数值,安装关系选择“卸料板”。. ]1 E# T p8 O
9定义紧固件: \0 Q4 o S# K. x
1)在模具设计菜单条里选择紧固件设计图标;
) n, T; d ` u' z$ a! B* _$ ^2)弹出一个“模具紧固件设计”对话框;
; _& s7 j/ D4 X' O X! i3)在“当前紧固件库”里,工程师可以对紧固件设计进行初始化;
9 E; K: z6 _1 n# |4)在“当前紧固件孔库”里,工程师可以建立自己的紧固件孔库;# `2 ?5 D* N1 ~1 F
5)在“现有紧固件尺寸”里,工程师可以选择紧固件的规格;. M$ c( w7 B$ I) ] {
6)在“紧固件信息”里,显示所选紧固件的信息;3 E( ]# L4 r0 O5 `, w$ H
7)在“库维护”里,工程师可以创建自己的紧固件库;5 W) g0 @; m# L
8)选择“侧视图”后,紧固件在图纸中显示的是侧视图;: f- }* A3 F+ ~! t$ h
9)在“紧固件类型”里,工程师可以选择自己需要的紧固件类型;! P3 c6 n* V: H; x" q3 G9 s& \
10)在“紧固件孔选择”里,工程师可以选择孔的用途(定位孔、排料孔安装孔);0 f6 a c" q% p3 B/ \
11)选择“顶视图”,提示栏里会显示“Select insertion point or for incremental placement”,此时工程师选择放置紧固件的位置后,系统会提示工程师选择安装关系;4 E2 T0 M+ A6 A0 p$ t6 O$ b7 z8 c M
12)选择“自动紧固件”,弹出一个“自动紧固件配置与控制”对话框;
1 j2 b5 p% F4 e7 La在“紧固件类型”里,工程师可以选择所需要的紧固件类型;- s' n2 a- P& L( p! R8 w7 }
b在“自动紧固件布置”里,工程师可以选择紧固件之间的距离;
' E1 g) D: N$ y5 E% Cc在“自动紧固件式样库”里,工程师可以原则现有的紧固件安排方式;
7 X3 O3 x' a0 `d“当前模式”所显示的是当前所选的紧固件放置方式; o# |, c8 b: ?4 e1 V/ W3 ?
e“编辑库名”让工程师定义自己的紧固件式样库名,也可以对现有的库名进行编辑;
& ~: Z/ c+ Z, D6 Y0 w+ _1 Uf“工作偏移”让用户确定紧固件边距;9 r) t5 \. H$ ^& r9 c
g 选择“确定/保存”以后,系统会提示工程师选择安装关系。3 X; Z: L! i: j7 r' x' ~
13)紧固下模部分零件;1 L0 t9 ]" ~: i5 D
a选择下垫板的上边;9 A; }. @" o- t; |6 k
b当提示栏显示信息以后,按“ENTER”键; h( U4 X' a8 j- u$ w. `
c弹出“选择零件类型”对话框;7 F0 i9 p1 Y6 I' R
d选择零件安装关系;8 B4 E! A( j- d2 o( h( n+ l
14)用同样的方法紧固上模部分零件及卸料板和推块。
$ S. ~; f# P' E10 定义弹簧
5 m0 t" E) e! d1 g& b1)在模具设计菜单条里选择“弹簧设计”图标;5 z; Y( H" `. ?
2)弹出一个“模具弹簧设计”对话框;
" g9 ? v) S( J. ~$ G7 S/ J2 d3)在“当前弹簧库”里选择一种设计类型以后,可以对弹簧设计进行初始化; K" G1 J) `. r
4)在“当前弹簧外径库”里,用户可以建立自己的弹簧孔库;6 a, O9 L* L5 g+ D9 s
5)在“弹簧负载”里,用户可以选择弹簧所承受的载荷等级;
- }1 l. z8 ` u' ?% F6)在“弹簧类型”里,用户可以根据需要选择弹簧类型;& l" |" {, m. X7 d
7)选择“库维护”,用户可以建立自己的弹簧库;0 G8 [2 {% O* u+ H
8)选择“顶视图”;
" u& u1 y v1 ~& U- C# v9)当提示栏里显示“Select insert point or for incremental placement ”后,在卸料板选择放置弹簧适当位置。
8 X3 @1 ]" J5 g a/ K6 C1 d10)在卸料板的其它位置复制所要放置的弹簧;
i S9 a: q3 B% b# d1 C% i- ]11)确定弹簧长度和弹簧孔的深度。" ~8 ~/ D' X' Y
11 定义其他零件
/ R3 f# |$ z- N9 G9 J+ v8 F+ b1)定义模柄孔;) u3 x6 E$ o: g% x5 W- K; }% C
2)定义挡料销钉和定位销及安装孔;2 l( E3 G7 Q: N6 ~% S+ b. F% N$ f
3)检查其他零件后,得到如图10和图11结果;- z, E* ~% l; j
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902316.gif! F. R. U% L. u4 o- K1 d/ L
( ` ~4 |2 k3 f8 z0 k7 v
4)选择模具剖切图标,弹出“模具设计断面线”对话框;
' p: O4 V6 j4 \# S$ K5)选择创建模具实体,然后打开模具,选择“25-50视图”,键入“0” 进行消隐,得到如图12的结果:! C. k+ a9 l+ T; A6 w1 I$ r
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902391.gif0 N4 B- h ]+ _5 _/ M
5 P, p/ `" T" P+ r* z. M
6)选择“关闭模具”命令,利用“前视图”命令,得到如图13的结果:
, X7 y3 ?* [. d- R( `http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902335.gif' P# Z* F& G) K7 g2 o+ @ T
$ n: x' j8 V# l- s' l* ^7)进行零件干涉检查;3 L3 M8 X5 j7 G; i4 {4 P* [. |
8)在“断面线”命令里,用户可以对装配图进行剖视;
/ K* T+ Q9 b- p9 n, g: N4 f9)选择“显示错误信息”,可以对设计错误信息进行显示。 |
