4天前
查看: 3892|回复: 19
[求助] 油箱漏油怎么办啊
发表于 2009-3-1 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
最近我们公司使用的一油箱焊逢裂了,漏油严重. 由于油箱是嵌装在机架里的只能从侧面的盖板处看,且盖板很小补也不方便.要是把整个机架拿出来再焊的话太麻烦 , 而且时间不允许.  各位大侠有没有什么方法啊
发表于 2009-3-1 15:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果压力不高的话用胶粘一下,只能应付一段时间最好的办法还是焊接
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油箱很小拉就100L左右  补焊了一次 过了一天又裂了  可能是空间太小没有焊好把
发表于 2009-3-1 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对 压力要是小的话可以用胶粘
发表于 2009-3-1 17:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这种情况要想彻底解决只能拆开重焊,用胶粘不好使。
发表于 2009-3-1 20:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
短时间胶粘可以顶一下,不行的话现做个外置的油箱,把油口接上就行,油箱的制作技术含量也不高,记得把里面搞干净。
发表于 2009-3-1 20:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个思路行不行!盖板处能不能扩大一点!方便焊就行!
+ b% e, @; P+ N8 y5 o1 \) ]实在不行!觉得做个外置油箱是个好主意!
发表于 2009-3-2 15:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
焊前先用火烧下相关焊缝,再打磨出渗油的焊缝出来,补焊即可!(当然要先抽油)
发表于 2009-3-2 19:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
出现裂纹了是不是你的油箱的材质与使用的焊条不一样啊,油箱是什么材料做的,要不使用高碳钢焊条焊接一下试试
 楼主| 发表于 2009-3-6 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油箱的材料是碳钢的大约有两公分后,  我们第一次找了个高压焊工不焊后  没几天又坏了  后来打开侧面盖板看  原来没有裂的地方又裂了 而且补焊的地方也裂了   考虑是焊条用的不对    所以补焊了第二次   但是还是有点漏
发表于 2009-3-6 23:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
确实不太好办
发表于 2009-3-7 22:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
油箱的焊接也不是一个什么高技术活,只要焊条的材料选择对了,应该没有什么大问题。临时对付打胶也是一个好办法
发表于 2009-3-16 20:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以尝试钎焊
发表于 2009-3-16 23:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
打孔 攻丝  橡胶压死。焊缝小打孔攻丝就可以了。焊缝大就多打几个空 然后用橡胶压死。具体实际还得看你的位置。不要用焊的,油箱不弄干净了焊都是扯淡。里面一起氧化皮,进了系统 可能你哭都来不及。
发表于 2009-3-17 20:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
实在不好修就弃用吧,方便的话用别的油箱代替,等大修时再好好处理
发表于 2009-3-17 22:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没有什么好办法,两公分还是两毫米?
; X& e5 U. |. h. ?两公分的话可以折块板,把漏油的地方包在里面,焊外围,要么就用胶皮封上,攻牙压板.
% A" @2 k8 j) ~两毫米的话用胶皮粘上铁皮,然后粘在焊缝周围,用扎带捆紧.$ O: R  p; z3 }1 n$ N
0 o* h) ]3 m$ c; \; M2 L- T% H8 G
, a, l' w" x  l/ g0 s8 J9 a赶紧做个油箱,把管子都转到外面安装,有时间了再拆出来换进去.
发表于 2009-3-18 08:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
再补焊一次,应该问题不大
发表于 2009-3-18 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
100L的油箱临时可以用胶粘,但表面一点要处理干净,另外外置油箱也是好办法!!
发表于 2009-3-18 08:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补一块扳子上去...不过这样容易污染油.
 楼主| 发表于 2009-3-28 23:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因为空间太小补一块的方法不可行,如果是用密封胶的话  用什么样的效果会好一些啊
