2021-06-25
查看: 3201|回复: 13
[已解决] 标注中公差显示+0.1/0.0的解决办法
发表于 2009-3-1 16:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教一下:
* Y* b* p! U- o! {5 y% i在PRO/E中,默认的工程图标注中若下偏差为零,显示+0.16 L) Z2 T) t# |
        -0.0,但需要显示为:+0.1
  j; h2 C/ c* R4 a1 s% _3 v% f9 d7 B        0
& Y4 k( y# E  _; ~/ _: I! n请教各位高手如何通过设置config来解决呢?
3 A; d  ]" _1 H9 C; k# A4 ^- ?4 ^谢谢帮助
发表于 2009-3-1 16:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
等待高手 :P
发表于 2009-3-1 16:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在工程图中标注公差尺寸,默认格式就跟楼主所想要的相同
xinyazhu + 2 应助
发表于 2009-3-1 17:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是工程图配置没搞好吧!用我只个配置试试!
PROE工程图配置文件.rar
2.04 KB, 下载次数: 51
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
发表于 2009-3-2 17:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用处大大的好,哈哈
发表于 2009-3-2 18:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在选项中设置symmetric_tol_display_standard 为STD_ASME
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hjj123 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-3-2 23:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢大家的帮助。可惜我用的是pro/e2001i,一个很老的版本。里面没有楼上所说的这个选项(在config.pro和Window Drawing.dtl里都没有找到。)
- c8 y& l: H  L/ J在别人的电脑上默认显示为不带符号的0,但我重新装了一遍后仍然未解决此问题。
' z8 e3 F1 B; Y  k7 }5 e6 z) E正在想别的方法,也请大家一起帮我解决。谢谢。
xinyazhu + 2 共同讨论
发表于 2009-3-3 19:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
config文件设下就可以了,其实这样的问题大部分都要首先想到config的
发表于 2009-3-3 20:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 corona 于 2009-3-2 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) i3 O- K5 \& m+ |+ ^
1 r8 a% e7 h# K' b) I, r- m在别人的电脑上默认显示为不带符号的0,但我重新装了一遍后仍然未解决此 ...
/ k9 j. H# ^* E) _5 ]8 a7 m
没有就往里加
发表于 2009-3-3 20:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
等待答案呀!
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
除了2001版,今天装了一个野火3,发现默认状态下也存在这样的问题。看来还是因为设置存在问题了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
经过多次试验和与人讨论,最后终于发现了症结所在:  Q6 h6 v5 x; L  E
主要问题是建立三维实体时用的是打沟的默认模板,之后的工程图与之也是完全关联的。大家知道proe为美国人所开发,故他的默认状态不可能符合我们的绘图规则。所以也就出现了我所描述的工程图公差问题。
0 Q6 }3 M+ Z2 r5 N$ Q/ Q8 j: z   真对这一情况只需要在建模时不使用默认的模板就行了。去掉打沟接下来的模板选择mmns_part_solid就能解决问题。若想直接进入模板进行设置,可在config.pro下设置:template_solidpart empty.
# `; ?0 I: V" ~' G       好了,问题就此解决掉了。谢谢各位给与的热心解答,也希望我自己的答案能对各位有所帮助。
xinyazhu + 5 经验分享
发表于 2009-3-5 22:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么上传不了附件?设置国标的config.pro就好了。。。
发表于 2009-12-24 16:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,学习了
