4天前
查看: 2112|回复: 19
[求助] 关于换向液压阀的问题
发表于 2009-3-1 16:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位大师小弟新学液压 ) L1 z& l3 x" F' g, Y9 \& [& i' `! n
请问大家一个普通的两位四通电磁换向阀 厂家一般都有定制的阀板 我想把阀板买回来后 把T和A腔赌上; q4 T! q1 F! H/ D8 t- A
只用P和B腔工作 请问可以么 厂家有合适的丝赌么 是否自己做啊
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不能吧 大家倒是发表下看法啊
发表于 2009-3-1 17:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
那油液从哪个油口流回油箱呢
发表于 2009-3-1 17:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这样的话你不如改用一个两位两通阀的了!
 楼主| 发表于 2009-3-1 19:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我没找到两位两通的阀啊
发表于 2009-3-1 19:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
那样的话油就不能回油箱了
7 }/ e2 T" N8 g) V你看一下两位三通阀行不
发表于 2009-3-1 19:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
丝堵可以自己加工,不用的口可以堵上,但要分析好。
发表于 2009-3-1 20:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
T口不能堵上,要泄油
发表于 2009-3-1 20:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
把T口堵了油从哪回油箱呢?我想你可以用一个两位三通的阀!
 楼主| 发表于 2009-3-1 23:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油是从另条管路回去的啊
% w+ o% `1 z7 y  f/ V( S7 u恩好的 我考虑下两位三通的
6 _% m' y/ O) G. c* M$ }0 C这个是润滑的 进油管路 还有个回去的 直接拿泵抽
发表于 2009-3-2 15:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
若非要用此阀,中间叠加个与阀底一样的盖板不就完了!不要的孔不要钻通,但O伶不能省哦
发表于 2009-3-2 16:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选用两位两通或两位三通阀。
发表于 2009-3-2 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你有溢流阀和该换向阀并联的话,也是可以堵上T口的
% b/ p! P7 |! W+ t: X: F如楼上说的,用丝堵就好啦,很方便的
发表于 2009-3-2 22:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把T腔堵了油怎么回油箱啊 不就憋死了吗
发表于 2009-3-3 08:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的应该是想用这个阀当作一个开关使用,需要润滑的时候P→B,润滑后油液通过设备上的集油槽回到油箱,不需要润滑的时候阀复位截止是吧,可以用丝堵堵住A口,也可使用二位二通开关阀但还需要接三个口进口P,出口A和泄油口T,那个T口是不能堵住的,要不然电磁阀会出现换向不灵敏。不知道说的在理不,请大家指正。
发表于 2009-3-3 08:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
底板的油口尺寸一般都会提供,接头样本一般都会提供丝堵的型号。实在不行也可出图加工一个。
发表于 2009-3-3 10:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改用电磁球阀就好了!
发表于 2009-3-3 12:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把T,B堵后不就成了电磁球阀了。看油路情况,用电磁单向阀也可以替换的。
发表于 2009-3-3 12:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大材小用
有点大材小用了吧!很不值得!可以提供回路分析一下!
发表于 2009-3-3 19:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
同意15楼的 只堵A口就好了 楼主应该上传一个小原理截图就好了
