2天前
查看: 3217|回复: 14
[已解决] 弹簧刚度与应力
发表于 2009-3-1 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我公司的减压阀有一个安全泄压弹簧。2 x! t5 [- c. q: G8 `
我们生产时把弹簧施压52 psi (此时弹簧处于压缩状态),之后固定。
! s0 p1 z8 P( V+ b9 M天天使用,施压52psi弹簧动作,正常;放置一段时间之后头一次使用就不正常。2 k# i/ F( h6 m8 y  A1 V! [
* k- a* L$ p, m1 _+ I第30天检测,需要施压58-60psi,弹簧才会有动作,开始泄压。! [5 n; |3 w/ g. ]
第31天检测,施压52psi,弹簧就会泄压,恢复正常。
* k4 P% f. A! I- ^) Z
. \' P* L& i8 X我们已经排除了别的因素,肯定就是弹簧的问题。
* @8 q  I) a& B! l- C" z但是弹簧供应商说他们的产品合格。
( o8 K% Z, b, E4 `$ j
, N" r7 t, n2 D/ o- a/ m是因为弹簧去应力不彻底,所以刚度不稳定造成的吗?请大家帮忙分析下。。。
% V5 Y! D4 n/ V* L5 s# ~0 f
1 `5 Y2 F; i; I- u% y) n3 c. e$ P感谢!
发表于 2009-3-1 21:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能是材料有问题。这年头。。
发表于 2009-3-1 21:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
时间长不用可能会有杂质粘结锈蚀,动一动可以恢复正常。
, v1 v( F" J; g! d, c从描述的现象看弹簧正常。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-1 21:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
材料的材料要分析,很可能是材料不达标,也可能够是你们便用后放置处理不当,清洁一下看看,
发表于 2009-3-1 23:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们已经排除了别的因素,肯定就是弹簧的问题。——真是弹簧问题可以让供应商提供检测报告,关键是排除别的因素得有依据,令供应商信服的依据
发表于 2009-3-2 00:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跟弹性模量有关系吧
发表于 2009-3-2 08:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-3-1 21:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Z8 V  N" Q1 b5 o/ D时间长不用可能会有杂质粘结锈蚀,动一动可以恢复正常。' h" r8 C6 t# |1 F4 t
从描述的现象看弹簧正常。
+ [2 ]5 H, e- Q) h' |& g  `
$ g' U" y: R5 i( O2 u/ p! F感觉是这个原因,你说排除了其他原因就是弹簧的问题,没有看明白。
发表于 2009-3-2 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
材料或氢脆等原因早成弹簧疲劳强度不够
发表于 2009-3-2 16:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
建议楼主还是好好的自检一下,别真是因为锈蚀等方面的原因造成的,那就没有理了反而使厂家获得主动就不好弄了
发表于 2009-3-3 00:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
既然还能恢复原来的弹力,看来不像是弹簧的问题,建议检查一下弹簧表面是否清洁,是否有什么杂质卡入弹簧各圈之间了
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-3 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果不放心可以把弹簧拿去做实验,检测一下弹簧的刚度来逐项排除!
发表于 2009-3-3 11:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
还不好说谁的问题
发表于 2009-3-3 13:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果恢复后弹簧能正常工作的话,至少说明弹簧的参数是正确的,造成先前失效的原因应该是停机时弹簧一直处于某种受力状态,由于停机时间较长,疲劳不能及时恢复造成的。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 14# guguo.zhen 的帖子
那您所指的“疲劳不能及时恢复”是不是指弹簧质量不过硬?( Q. _- }0 X& H% K; a8 N
弹簧供应商是否可以改善这个情况呢?
" H* k- j" a6 q& M' h
3 Q- O3 u4 A- n: I9 L* n非常感谢您的帮忙
发表于 2009-3-4 07:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然压力要求比较准确,还是用压力传感器加上电磁阀来控制泄压
