4天前
查看: 2599|回复: 21
[讨论] 油温过高是怎么形成的
发表于 2009-3-1 19:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
一个小的液压站只带动一个油缸,液压站上有一个板式溢流阀,泵的出口有一单向阀,一阀块上有三个阀(节流阀,液压锁,再就是电磁换向阀)叠加在一起,系统压力为120bar,回油正常。泵的声音正常,系统压力升压降压都正常,, \3 H5 f8 r1 t% D# \/ i" J: \
油温在20度,电机启动五分钟左右,出现电机自动跳闸,站上管路油温偏高现象。7 F3 U6 X: _5 X( C4 e: o
请问故障出现在什么地方
发表于 2009-3-1 20:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机跳闸的话,不是过载了就是缺相了。& h4 {" d+ h' D& M
油温偏高不至于导致跳闸!; K8 r; d) o* V) \6 G( B( k  p6 R
工作状态都很好!如果真如你所说的,觉得不该有什么问题!7 k: b& f2 z/ a
再试一下!还是这样吗?
发表于 2009-3-1 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
8 k% K5 _) X" n& f' ^  f- B
9 Q+ O! O/ j0 H/ {0 _) ?' \6 d  Z9 X' p4 T% s2 t
不是油温的问题,不是过载了就是缺相了,20度油温谁说偏高了?
发表于 2009-3-1 22:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
流量多大?变量泵?
发表于 2009-3-1 23:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
溢流量太大了
发表于 2009-3-2 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问版主在油温达到多少度正常,是大于20度还是小于20度,是不是油的黏度太低?造成泵的过载?
发表于 2009-3-2 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
节流阀可调不???# d5 y2 W8 j( g. x0 |( Y& ]8 ]7 r
看看是不是节流阀问题,或者电机本身的问题
发表于 2009-3-2 09:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
描述的不清楚,[站上管路油温偏高现象]是PLC反馈的信息还是你的判断?20度不高
发表于 2009-3-2 10:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
系统做功就会产生热量. W5 N2 u& d1 X' N
例如液体流动时与管道的摩擦等等
发表于 2009-3-2 15:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电机功率不够?!!(若压力保持时间过长的话)油温高(定量泵高压时间长则有此现象)及粘度大均不会引起跳闸啊......../ `9 f( X% f9 ?. t" }) ]$ `! z
$ A" K9 {, }, V* |- u* N, w[ 本帖最后由 bohongs 于 2009-3-2 15:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大约能有五六十度吧,烫手( k3 L4 x: t2 H6 E$ `
五楼说的溢流量太大了指的是溢流阀的?
 楼主| 发表于 2009-3-2 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是柱塞泵,
发表于 2009-3-2 20:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# lkmadaoji 的帖子
因电机功率有限,而泵排量过大,或调定压力过高所致。
% `1 I6 _, y$ r& K校核一下电机功率是否小于泵所需的功率,试试看
 楼主| 发表于 2009-3-3 07:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢大家,我再仔细检查一遍
发表于 2009-3-3 08:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
20度的油温是否油液的粘度太大了?查查液压油的牌号,看看温粘曲线。
发表于 2009-3-3 09:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2009-3-3 12:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过载或缺相
估计是过载了,核对一下电机的功率是不是满足条件(PQ*1.2);油温一般不要超过70度,会对液压油产生物性的影响;油温过高的原因有溢流损失、机械损失、压力损失等。
发表于 2009-3-3 21:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
功率损失造成的,请查找损失原因
发表于 2009-3-4 19:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢
发表于 2009-3-4 20:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油泵内漏大,或者泵坏了。
发表于 2009-3-4 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要搞清楚是不是液压的问题
发表于 2009-3-4 22:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
20度的油温很正常的!我认为应该是电机匹配的问题!
