3天前
查看: 1373|回复: 3
[求助] 液压系统发热
发表于 2009-3-1 20:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请教各位师傅,本人经手一台注塑机,该机液压油好发热,一发热就容易把泵打坏,换过几次泵了,阀也换了很多,就是这个毛病不能解决,请高人指点一二,谢谢
发表于 2009-3-1 22:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
系统用的是定量泵还是变量泵,用的是定量泵的话,看看是不是冷却器没开或是没有冷却水,变量泵的话看看拐点是不是没有调节好,泵在满负荷,也看看冷却器有没有问题.
发表于 2009-3-2 09:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看看是不是溢流阀的回油管热不热,如果热就有可能溢流阀的压力调节的问题。
发表于 2009-3-2 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从工艺上调下注射压力及预塑时间、保压时间等参数,如果是直压式的,检查下锁模压力,不能太高了。然后找下设备液压系统的油液粘度、清洁度、乳化程度,油不好也会这样,你没把问题和情况讲详细,是什么机都不说清楚,这样求助真不好回复。
