3天前
查看: 4464|回复: 9
[已解决] 如何实现一条线与另一条线相交成一个特定角度?怎么画?请各位帮帮忙,我还是新人
发表于 2009-3-1 21:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-1 21:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是用极轴 然后设置 启用极轴追踪增量角
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-1 21:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
输入命令:
& [0 H% i7 `: Z1 P2 |rotate  |& ?% j1 M$ U9 \3 G# N0 D( p
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0. V+ C3 V% m- j
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个(选择你做为基准的那条线)/ l$ R1 U; |% v5 L) ~6 I/ N
选择对象:(直接回车)! A4 D$ R6 V7 u* f5 J2 w: H
指定基点:(直接在图上用鼠标选取直线的一个端点)
# }9 ^! u. n/ k8 A6 v7 f% W指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  c(此时不能千万输入角度,而应输入字母"c")8 Q" }$ t% W: Q) a9 K  M3 d
旋转一组选定对象。4 F' I5 a6 e+ B/ o% `) @0 l5 t! }
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  30(此时输入你所指定的角度后回车即可)
" n0 ^" s+ w: p1 w! K注:这种方法在得在CAD2006以上版本中使用。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-1 22:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
都被别人抢先了!!
发表于 2009-3-2 12:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
输入命令
LINE
  [2 h- Z+ O! V1 f2 H; c以水平面第一象限为例,选中线一端点再安Shift+@键,输入你要求线段的长度,再安Shift+<键,输入你要求角度大小(记住是第一象限),如果是第二象限用180-要求角度大小,以此类推。比楼上的简单而且实用。个人见解
wang2003 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-4 16:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉的夹点最好用
点一根线,点到端点处,按两下空格,点c,点空格,输入角度,确认就好
发表于 2009-3-4 16:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哇 原来方法这么多啊,学习了!
发表于 2009-3-4 18:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
夹点编辑是最省事的方法
发表于 2009-3-7 12:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2009-3-7 12:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将原直线复制到原来的位置,然后将复制的直线旋转就可以了,何必那么麻烦呢
