发表于 2009-3-2 07:00:19
来自: 中国山西朔州
由于UG的一些临时文件、日志文件都在%USERPROFILE%\Local Settings\Temp文件夹中,又因为UG不能识别中文文件名和中文路径,而你却用“黄健扬”这个用户名登录的操作系统,所以UG才出现了问题。
' q/ }: h o! l* V# @0 G* D. V$ p* r1 f9 s: p+ I* V
建议重新建立一个非中文的用户名,在这个非中文用户名下重新安装UG。
! b! n% n/ J" h4 z% n% e( ^0 j6 {/ T0 }* j% y6 b6 S4 L
%USERPROFILE%\Local Settings\Temp=C:\documents and settings\用户名\Local Settings\Temp
) \2 Y& v8 G2 |( A; _, O
& [' R+ y4 R* r- Q; Z, H! F还有一种方法你可以试一试,在环境变量中,把变量“TEMP”和变量“TEM”的值都改成不包含中文路径的目录。( o2 C4 M, z, D6 T/ {
9 F% x, z/ r% {+ s# M
再一种方法,找到ugii_env.dat文件,用记事本打开它,找到UGII_TMP_DIR=${TMP}这行,把等号后面的内容改成不包含中文路径的目录。
( T H: _: O: X. _4 I. _+ @
' u1 ] r5 @+ u; q[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2009-3-2 07:22 编辑 ] |
