2天前
查看: 1844|回复: 1
[讨论] UG模具设计如何打开整个模具
发表于 2009-3-2 00:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我用注塑模具设计模块设计模具时,在加入了模架标准件后,没有做完,保存关闭,想改日接着做(在加入模架后有保存),而后当我想打开保存文件时,却发现都是单个单个的.prt文件,一次也只能打开一个文件,里面有几十个文件,总不至于要我一个一个打开吧,而且也不知道如何恢复到我当时编辑的状态,我想要是有个象proe里那个组件文件asm多好,现在问题是:模具设计没有完成中保存关闭后(或模具设计完后,重新打开查看),如何打开文件,要恢复到模具设计完那步即模架模仁各标准件都在一个画面上显示出?: `4 R* l: a4 q. f) }
1 B' B5 a# C2 N
% b( V  H: h* ]' r0 ~( \% O2 @) V$ `8 U8 q7 {/ x$ X我尝试打开顶部文件,就是我整个模具的全部组件中有一个XXX_top_XXX文件,打开它试试,还是找不到如何打开整个模具的办法,请高手指教啊!!感激啊!!!
发表于 2009-3-2 08:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哪你打开顶部文件看到的不是组件是什么,
