2天前
查看: 1702|回复: 3
[已解决] UG4.0 MV里面的模架、斜顶、镶块
发表于 2009-3-2 00:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
UG4.0 MV里面的模架、斜顶、镶块都打不开,出现报警----“没有找到注册文件上”,怎么回事?请高手赐都一下,感激不尽。
发表于 2009-3-2 08:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
推荐你几个好老师:BAIDU,GOOGLE,* x5 s( H6 S7 W- o- H1 c1 L. u7 U
一起半会说不清的,还是自己去看下呵
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-3-2 08:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是你的UG MV没有装呵
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-3-3 00:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.没有安装:UG4.0 里的MV模块只是个空壳,安装一下moldwizard模块 。
9 y1 T! L/ k& y& {# |! a/ a( p: e( M; k4 \- V, i" _4 ]
2.安装方法:如果你是复制的MW模块,需设置环境变量。
, @. N% A3 m( @3 |' S: n我的电脑-属性-高级-环境变量,在系统变量里,新建:
0 Q; a, F4 T( d/ |, ^, `) Q变量名:                         ug_moldwizard_path        3 Y9 n, ^' w" ^! Q; ]( i5 V# J
变量值:                         moldwizard文件所放的路径
astrokylin + 3 应助
