查看: 2224|回复: 1
[转帖] 出口模具制造过程中的严格要求
发表于 2009-3-2 08:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
出口模具制造过程中的严格要求
; E$ O2 Q& ~1 V! B) x此要求不是完整的模具制造标准手册,仅对常规问题进行总结,归纳,并要求执行。
$ r0 g7 m3 C! k& T  A5 c目地:提高出口模具品质、档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,以开拓更多的合作机会。
! a+ D4 x; z/ ~( l5 d& [% P, G3 l$ G1.
8 q0 S% b$ ~% n$ [4 W, y
小于2020的模胚,A、B板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。9 L4 O* m( y$ o; l" N* |; h9 w7 s
2., [. E) Y! l  Y8 `1 x( L3 ]
模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。" N" T  Z* G$ L% K6 w
3.- Q8 O6 g' S2 `
模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。' Q$ Y6 k4 N3 u3 i
4.
; O1 U- Q% @* F. Y' `8 _9 {: w
内模和模具零件未经同意不得有烧焊。* r; e0 O; R4 q  C+ v" c/ f
5.( c1 X( g1 p" V$ e$ ~/ m9 Z
模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。
+ H5 K7 l9 \5 Z. g( F, c6.0 t- X( w8 W+ j8 |/ f
尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面)
0 A) {, L" d/ v7.
/ [4 F+ z6 F2 N( v
内模胶位面的表面处理必须依照BOM表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,CNC锣床,火花机)也要用油石省亮。/ a% _4 `: t8 ^4 n0 T5 M
8.
4 C; h! G' i8 i. a# H
所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。
0 W+ i7 ]6 ]6 Z9.% V  A$ K3 t" f
所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来。7 Q. ^4 O, V+ F% Q- k5 Y( t
10.- T" d  I# }/ `9 N. O( M7 V# |
行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理。
: R( R. o4 }, x11.
( L8 v6 M6 W+ {
行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,HASCO(DME)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽。
4 [% P4 T" Q/ |4 O* ~+ d& ^8 E12.
7 w( D% E8 J& _2 \4 }
行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同。
0 U. T7 w4 `& Q4 A; b13.. ^7 f, h/ S: ?+ E2 t& H, b
斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或CR12加硬到HRC40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角C角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊。
$ M4 P* e8 g; i% c5 i: \, H( ?, }6 v& m14.
' e: r1 h4 V" `, _9 {
流道和进胶位需要省光#400-600。& K$ I) `4 o( D; X; Z9 E# D* ~; M
15.
/ {. L% J! G( Y3 b
顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“D”型或者采用防转销键定位。
5 x5 l7 K! S8 O! I' K$ n" w8 ?' I16.
6 A$ K. i3 C+ J, C7 t, [. F
顶针采用HASCO或者DME标准,选用哪种决定于BOM表或者其它正式通知的模具技术要求。& L4 X; l( V1 y( b3 \9 I' N3 V1 B
17.
6 W( Y, c7 }/ `/ x4 P
加工运水胶圈(“O”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视/ n% Q% g6 b5 ^  p6 J* @
( b! D# [/ t# F% H这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水。
1 [4 V  W! ^. H/ j5 k
18.
" N  |- g3 a, m* w
唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤。7 J  g* W+ }' `" k6 @
19.
" i6 I( w4 s3 L, ?
常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm..
# i# x8 L5 g3 t+ L20.3 R! l! G( U) C" `9 q3 C
定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸。
: v. n0 b0 \2 @: G% z21.
$ u+ z; r% h! F  z( R  }1 m
水嘴的规格请根据BOM表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角。. t6 h5 w' y' T+ S$ q/ X
22.+ I; D3 W' u) D4 c3 f
运水必须打上INI,OUTI,IN2 ,OUT2………..
6 V7 d! ~9 u# C4 t# e" c1 P23.& Y. b& @/ Q8 H: u% J6 d- g2 ~
所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭。
' m3 A0 W: [  m5 W) N! a24.
- U& L( T( p+ X2 K& I
模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装。2 o# `) W9 Z6 y7 |
25.
1 X2 o$ ?2 d9 ^. I0 l
所有螺丝和其它模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是M?*1。5或者2。
, i  `$ B# H9 U! A$ J8 d0 u; B26.
  ~! R  X0 A. _3 O4 R, [& J
热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线。! c9 e, w5 h* V' o! a. D9 ]# O" k
27.  Z6 G" r2 s; l1 [
把热嘴ID卡装在模具面板侧边。  |2 @( A4 z5 @+ _& H/ Q# ]" M8 d% u
28.
1 I+ i' I2 e' O3 {  v" B$ T- |; `
模具走模验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模。
! R- P/ U3 C) b5 c8 G29.
/ g$ `6 _7 [, R+ a
注意:走模前需对运水进行测试水压(100Pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净。3 h& @8 G5 F0 P0 S+ j5 v  A
30.
5 {# g, \( A$ O" ~; a  L
注意:模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
发表于 2009-3-12 16:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
