11天前
查看: 1922|回复: 2
[分享] 模具深冷加工后的效果
发表于 2009-3-2 08:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
模具深冷加工后的效果
* o- L  v# T! P9 s) v-196度金属深冷处理设备(美国技术中国组装)
% k" _$ P# D9 `9 w$ @7 DDL- 系列程序控制深冷箱主要是针对金属材料的低温处理、低温回火和时效/应力释放或样品冷冻需要的不同降温速率要求等而研制的。采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。以液氮为制冷剂,满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方形、圆柱形等多种规格,并可按用户要求设计和制造。产品可用于机械工程、遗传工程、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、等领域。该系列产品已广泛应用于国内外众多行业。# V. F. Y/ A* l1 d+ c) V; g
   最通常的应用目的是通过深冷处理/冷处理以增强金属工件的耐磨性和尺寸稳定性,使刃具和模具的使用寿命得到若干倍地提高。
& u1 X8 o9 z) Q! S; I: I-196℃液氮深冷处理可使组织发生明显变化,有效促使残留奥氏体向马氏体转变及超细碳化物的析出,使模具获得较佳的综合力学性能,深冷处理后高速钢模具的使用寿命较常规热处理提高四倍以上,具有十分重要的使用价值/ X) m  l  q( g0 n
. f0 P. K2 _* S" g: o% W) }
对于深冷处理能提高性能的原因分析如下:
2 F" E7 |3 |9 V# G# }0 c% g1 S$ k1) 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
! K( I; ^+ C3 B2 i( d2) 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒; , W6 A  W  Y' _1 S# f
3) 在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织; ( {- P9 H9 F/ s
4) 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;
/ M7 u: G+ z1 k5 N& ]5) 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了产品产生裂纹的可能性。此外,经过超低温处理不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的产品大大降低;
. @, p: B4 m- g4 n6) 在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。
发表于 2009-3-2 19:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
+ j2 E( e( C% g+ K5 U% d抗热性更高的马氏体!太专业
发表于 2011-5-23 02:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
塑胶模具不会使用深冷处理技术,热作模具也都不会使用深冷处理技术
. ?) |% j. N" x- }' C氮化和TD技术对表面耐磨和防腐蚀效果会有更多的帮助
