查看: 1499|回复: 2
[已答复] 磁力偶合器的扭矩计算
发表于 2009-3-2 09:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请教各位大侠:用《化工设备设计手册》P855页磁力偶合器的扭矩计算中如果确定了磁极材料是SmCo(钐化钴稀土金属),那么磁极的磁通密度怎样确定?8 S6 p+ a/ M( M# w0 G2 Y; v/ Y
磁力密封中:隔离密封罩的厚度(在容器不同压力,温度)怎样确定?从容器内到隔离密封罩压力减少了多少?
1 Q% J& E5 ?! k7 Q5 v
! t! ^6 m* H7 _$ t[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:32 编辑 ]
发表于 2009-3-2 22:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
隔离套是受压部件, 首先保证设计压力下的设计
5 @/ Q- Q& }  o# V$ `4 G厚度c, 在这个厚度的基础上设计合理的流道深度s, 以# s0 D$ w& L4 O; g  e% z3 T/ J+ ^
保证强度和永磁气隙L g 的要求:
, ^# O4 Q+ I6 a  @2 d3 ^& }L g≥c+ s+ 3.5 (mm )9 t3 }8 h+ ^, Y9 |& _7 ?, j* C
一般而言, 对采用Y30 铁氧体磁钢要求L g≤10mm , 对9 I5 H6 S" B. j/ x, r# X
采用SmCo2∶17 稀土钴磁钢要求L g≤14mm。2 l6 p( L; S2 E: @; J) g: \
SmCo2∶17磁钢其表面剩磁B r 达111~ 1115T , 最大磁& N1 `: ?: G. R/ Z
能积高达28~ 30M GO e, 最高工作温度可以承受350℃
( Y- o: z5 Q' O- [6 v5 v, s而不退磁。
GBT 17951-2005 硬磁材料一般技术条件.pdf
596.39 KB, 下载次数: 6
2008_11_1515261.pdf
320.48 KB, 下载次数: 5
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常感谢2楼的资料,谢谢。
