查看: 4175|回复: 10
[分享] 枕位和插穿位解释
发表于 2009-3-2 09:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
枕位和插穿位解释1.枕位-----型腔凸出分模面的封胶部分 ;
9 s* K# j1 E3 B2 D) m' `2.擦穿位-----前後模垂直方向(通常有3-5出模角度)相插的部分。3 p9 S# m& V. E& Y. P' G, j# y
枕位是PL位跳级时出现的,为更好地封胶(防走批锋),所以要横向拉出来。0 C. M  K8 Y+ b- C4 v8 ]0 A
直切下去的是插穿,易磨损,FIT模也麻烦点,好容易从插穿位漏胶而产生批锋。2 y( S" l6 ~+ q6 }: W& |
所以模具分型的一大原则是:能碰穿的绝不用插穿。
- I7 v* g0 c: n" ~1 _9 e! ^, ^; B长长的一条的面上是枕位,侧边的是插穿位。
* J7 e' O% d6 J2 L. {1 c& n  Y% Z行位------滑块$ v$ w! {, O. W  G$ V
排位------模具上的产品布局
, D  P2 _4 e; c3 o! G胶位-----模具上产品的空穴
8 }/ s3 K, _# I; e2 X骨位-----产品上的筋
; q2 c* n- ], {柱位-----产品上的柱; }% I  ]. O2 D$ q. a) m
虚位-----间隙
9 j- `0 R: I/ q: }1 g$ F( H! _! h管位----用来限位的部分+ b( `, @- H, r4 e5 ~5 V" ?& b
扣位----产品联接用的钩- k* r6 U+ l: J
碰穿位-----模具上前后模中间紧贴的部分.
0 E6 q. H( V7 x火花位??电火花加工的放电间隙. q! u2 K2 s: R: f
塑胶注塑模具广东(香港)叫法
发表于 2009-3-4 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
长见识啦,谢谢
发表于 2009-3-9 18:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-3-10 22:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要是有图片说明就好了。
发表于 2009-3-15 16:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
蛮经典的资料哈!不容易
发表于 2009-10-20 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
真是见识了!以前不是很清楚,现在明白了!
发表于 2009-10-20 23:30:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
真是见识了!以前不是很清楚,现在终于明白了!
发表于 2009-10-20 23:31:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2009-10-23 08:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
恩,恩,谢谢楼主,又知道多一点点了,哈
发表于 2009-10-24 16:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主如果能够图例说明就更好了。
发表于 2010-1-8 20:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
见识一下,谢谢!!
