2天前
查看: 1711|回复: 8
[已解决] 德国的进口风机如何检修?
发表于 2009-3-2 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我公司有一德国进口的风机,最近发现运行噪音大,请问风机如何检修,进口的风机检修与国内的有没有区别?
发表于 2009-3-2 09:23:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主最好能贴个图;
; j* P% n& I$ h+ w; ]9 X8 ?噪音大,检查一下轴承是否损坏、润滑不良,风叶有无杂物缠绕、变形等。有无皮带结构?检查一下皮带是否破损;
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-2 09:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果是噪音的话,可以将电机用吸音材料做个方壳,罩在上面
发表于 2009-3-2 22:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪儿的噪音,需要听棒或者测振仪测一下,初步分析一下位置。再采取措施,准备备件修理。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 08:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2#版主,说的已经很多了
9 w% _, [# n1 ]# S! I0 }% ?和国产检修方法差不多
天际孤帆 + 3 技术交流。
发表于 2009-3-13 21:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说说型号参数我可以帮你
流量?压力?温度?功率?型号?电机?
发表于 2009-3-21 14:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 虎强 于 2009-3-2 09:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; j( {/ h# d; B7 G
楼主最好能贴个图;9 l  d6 c: {3 b  j/ T, a7 M+ c, y
4 o- q" {; F# j- @' H; A  i
很有见地,检修其实都差不多的,呵呵,机器设计的再先进,原理还是一样的!
发表于 2009-3-21 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
进口风机与国产风机原理相同,结构上可能有些差别,检修方法应该是一样的。风机的噪音和振动主要有下面几个原因。) _; z1 h0 k4 k# |: [" p, }; n
1  风机叶轮经长时间运行,可能有磨损或积垢,造成叶轮不平衡,是噪音和振动的主要原因。
; u! C9 |, t4 w; p  J( A+ \2  地脚螺栓或联接件螺栓松动,也会产生振动和噪音。4 `4 S8 ]/ f4 F+ ]0 N- a
3  进风管如有漏泄处,进入额外风量,排气管风速增大,会引起噪音。
5 S2 T0 T0 B# {2 I8 ]可逐项进行检查,针对情况处理。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-21 18:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 gaoyns 于 2009-3-21 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 g3 C7 P- F7 T9 }2 E, v
进口风机与国产风机原理相同,结构上可能有些差别,检修方法应该是一样的。风机的噪音和振动主要有下面几个原因。# @) g, Z" J$ P. A4 f. @6 o
1  风机叶轮经长时间运行,可能有磨损或积垢,造成叶轮不平衡,是噪音和振动的主要原因。; \5 @; H& X1 j' L) Z
2  地脚 ...
# ]! X/ A4 @% u" ?, T) P0 V) ^8 x1 {6 ~/ ^9 n- q+ z3 U
同意楼主的意见。
