查看: 5057|回复: 27
[已解决] 0Cr18Ni9 (304)不锈钢 锈蚀原因
发表于 2009-3-2 09:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
现象:不锈钢管路刚装完毕,汽运输时间7天,没有海运,也没有接触到含氯物资,运到现场打开包装,出现绣痕很多,被腐蚀的锈痕有一定深度。那位高人帮帮干忙解释一下是为什么?谢谢!
发表于 2009-3-2 10:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们公司是在渗碳炉上用的做主轴
发表于 2009-3-2 11:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 材质问题。通过光谱分析检测是否货真价实的304不锈钢。7 W7 K0 s# K3 I3 Q! k1 ~
2 腐蚀部位。是均匀腐蚀还是局部腐蚀?如果是局部腐蚀,具体部位在哪?上部、下部、连接部、变形部及焊接部等等。
) z/ k9 s* I' \6 j( {0 h+ q3 强烈建议做一下腐蚀产物的S、Cl分析,大概知道是哪种腐蚀产物,再结合材质、生产及储运就可以确定是什么问题了。
1135026 + 3 应助
发表于 2009-3-2 13:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可能原因:一是材料成分不合格;二是管路表面是否清理干净,是否有其他杂物。
发表于 2009-3-2 13:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
估计是假货,建议找厂家要材质单
发表于 2009-3-2 14:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 1# cgsui 的帖子
有两种原因:1、材质不均匀2、经过机械加工8 t  y; J* m% U; Q1 p
可以用200-300ml/l的硝酸浸洗1min左右,水洗干净,干燥后可防锈。
发表于 2009-3-2 19:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
估计是假货。可用稀盐酸溶液比对检测。
发表于 2009-3-4 15:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过304点蚀。
发表于 2009-3-5 21:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
304材料出现生锈现象,可能有以下几个原因: ' r! t( v8 u5 |: ^- I6 x, Z
* y; s/ S7 d  x% R% G( n* O2 u2 v
1.使用环境中存在氯离子。 & X  ]1 ]) A7 ?+ s8 a3 }  a% m
氯离子广泛存在,比如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中,腐蚀很快,甚至超过普通的低碳钢。
5 T6 h5 r" |" ]) H3 M所以对不锈钢的使用环境有要求,而且需要经常擦拭,除去灰尘,保持清洁干燥。(这样就可以给他定个“使用不当”。) : [6 `/ R) q8 T; W" S$ h
$ I: W* o9 h- m! G. b! I
美国有一个例子:某企业用一橡木容器盛装某含氯离子的溶液,该容器已使用近百余年,上个世纪九十年代计划更换,因橡木材料不够现代,采用不锈钢,更换后16天容器因腐蚀泄漏。 8 o/ o7 d" S6 K9 {" g: m) L7 O' F9 V
8 c/ G% `5 D$ r# S$ X
0 _- }3 X1 c2 v# `0 H5 N% y
2.没有经过固溶处理。 3 o" m: }1 k! q9 Q
合金元素没有溶入基体,致使基体组织合金含量低,抗蚀性能差。 1 W$ P$ z# V" I
0 J3 u& W1 |- \5 n. X6 L
3.这种不含钛和铌的材料有天生的晶间腐蚀的倾向。 2 d) ^" v/ _5 q8 d+ [1 V$ t5 g( ?# b; n
加入钛和铌,再配以稳定处理,可以减少晶间腐蚀。
ajhtiger + 5 应助
发表于 2009-3-6 10:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个情况我以前也发贴讨论过
8 n; B  [' K% y. s* R3 V. z第一是表面经过加工过,然后没有经过处理/ X6 |4 U3 C9 `4 O
第二是钢铁类的东西碰撞过
: H7 S4 @( D+ D* F第三是表面没有涂黄油就装运了( v9 `3 ~2 X9 z; M, \
第四是空气中的腐蚀元素---例如经过某个盐碱地或酸雨区域等的。
发表于 2009-3-6 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最重要先查材料牌号,现在以假乱真的事情可不少
发表于 2009-3-6 16:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般和材质没有问题。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。 0 I1 T/ r$ y8 L+ M9 l" a
  不锈钢具有抵抗大气氧化的能力,即不锈性;同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力,即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如304钢,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
/ H( h) [" i0 b0 T! e1 ^$ J  不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,常见的有如下几种:
% X. y/ @0 o: [) W' e  1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。 # N1 ?; M& k1 s. U
  2.不锈钢表面粘附有机物汁液,在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。 ( D2 E. Z" l) ?) K0 @( `
  3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质,引起局部腐蚀。 6 l1 y& R1 K$ `+ g
  4.在有污染的空气中,遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
$ z- r! [! |' e% G) D2 F  以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。' t4 ^, {6 o4 @! G! |
        那具体如何能够防锈呢?可以按下面所说的处理:在GBl50—1998《钢制压力容器》中规定“有防腐要求的不锈钢制造的容器表面应进行酸洗钝化。”不锈钢化学品容器还由于载运多种不同的化学品,对防止货品污染有很高的要求,而国产不锈钢板表面质量相对较差.通常应对不锈钢板、设备、附件进行机械、化学或电解抛光等精整处理后再清洗、酸洗钝化,使不锈钢具有更强的耐蚀力。  不锈钢化学品容器在营运中通常有使用水清洗的工序,如使用海水的话,海水中富含氯离子,对钝化膜有较大的腐蚀作用,工况恶劣.进行酸洗钝化更是不可缺少。
ajhtiger + 5 应助
发表于 2009-3-7 00:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有经过焊接呢,如果是焊接件,那么就有可能是在焊接时出现的问题.
发表于 2009-3-9 14:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意12楼的说法啊
发表于 2009-3-9 15:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做一下腐蚀产物的S、Cl分析
发表于 2009-3-9 16:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请教
请教高手:什么叫S、Cl分析啊?
发表于 2009-4-15 13:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 16# hyc.999 的帖子
使用SEM/EDS微區分析腐蝕處之成份,應該有Cl、S元素
发表于 2009-4-15 22:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
$ e) P( ^6 n$ I1 v
受益匪浅!
发表于 2009-4-16 15:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该先验一下化学成分 尤其是Cr Ni 含量
发表于 2009-4-19 09:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
同意12楼的说法
发表于 2009-4-19 10:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
可能跟零件所处的环境有关,没有万能的材料适应所有状况。
发表于 2009-4-20 21:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
现在欧标认证对材料存放和运输都有要求,不锈钢严禁和钢之间直接接触,看来是有道理的,谢谢各位
发表于 2009-4-21 13:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们也遇到过这种问题,我们是用亚硝酸钠浸泡处理防锈的
发表于 2009-4-22 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 yuhuibo 于 2009-3-2 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 p3 k& i; k3 E$ ]8 c* i7 S1 材质问题。通过光谱分析检测是否货真价实的304不锈钢。
6 N4 g& t  d) N) V) K2 腐蚀部位。是均匀腐蚀还是局部腐蚀?如果是局部腐蚀,具体部位在哪?上部、下部、连接部、变形部及焊接部等等。
/ Y) \" z0 }( B, i+ S9 i# v3 强烈建议做一下腐蚀产物的S、Cl分析, ...
$ O* z6 e* N& Y2 O2 S! u. d. k/ z假货可能性较大,建议做一下材料分析
发表于 2010-3-26 20:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12楼分析的应该还比较到位!
