6天前
查看: 2274|回复: 4
[求助] 锰对焊接性能的影响
发表于 2009-3-2 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
常看到用16Mn作焊接母材,锰对焊接性能有什么影响啊,除了增加碳当量以外
发表于 2009-3-2 12:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
锰(Mn)元素对焊接性有何影响?
+ X" L% N' a! J+ K2 w2 U$ T6 e$ H1 V  M4 g2 ?
    锰的作用与硅相似,但脱氧能力比硅稍差一些。单独用锰脱氧,生成的MnO密度较大(15.11g/cm3),也不易从溶池中浮出。在焊丝中含锰,除了脱氧作用外,还能和硫化合生成了硫化锰(MnS),并被除去(脱硫),故可降低由硫引起的热裂纹的倾向。; a* `4 |, ]) \2 R' {" u
& H& H4 p3 l8 [, N由于单独用硅和锰脱氧,都难以除去脱氧的生成物。故目前多采用硅锰联合脱氧,使生成的SiO2和MnO复合成硅酸盐(MnO·SiO2)。MnO·SiO2的熔点低(约1270℃)且密度小(约3.6g / cm3),在熔池中能凝聚成大块熔渣而浮出,达到良好的脱氧效果。7 z: X, \  S& E
1 n: K5 j* x& c# l, ^6 ?7 d# Q' w
    锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。
& \( ^9 |% I' ]7 u, u: m" v- C0 ^' _1 S. u0 Z( F: x/ n/ h
    当Mn含量<0.05%时焊缝金属的韧性很高;
$ u4 B7 ~9 m8 g. l3 j; D  g+ R" t7 ]- x* @) i
    当Mn含量>3%后又很脆;  F) ?; W* J6 c* s
* {8 {! d0 i0 `8 x$ H& i5 h1 J
当Mn含量 = 0.6~1.8%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
发表于 2009-3-2 16:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的,楼主问的是母材中锰对焊接的影响,你回答的应该是焊材(焊丝或焊条)中锰对焊接的影响,此影响未必就是彼影响吧?
发表于 2009-3-2 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
锰是一种对焊接性能不利的一种元素
发表于 2009-3-6 22:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人认为,16Mn中增加了Mn主要目的是为了提高强度,其焊接性能不如15钢,但强度等级却大大提高。Mn大体上对焊接性是不利的,所以归入计算碳当量。
