学设计必看之设计常识0 N+ _6 X( G# @; j, n
﹝一﹞大小的对比 . M% e! _3 \* [) `
大小关系为造形要素中最受重视的一项,几乎可以决定意象与调和的关系。大小差别少,给人的感觉较沈着温和,大小的差别大,给人的感觉较鲜明,而且具有强力感。' f$ d I$ Q5 s, k# o& H" g
﹝二﹞明暗的对比9 S% e0 X9 }. u' B. z& G
阴与阳、正与反、昼与夜等等,如此类的对比语句,可使人感觉到日常生活中的明暗关系。初诞生的婴儿,最初在视觉上只能分出明暗,而牛、狗等动物虽能简单识别黑白,可是,对彩度或色相却无法轻易识别,由此可知,明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。
+ Q. A; l1 w8 G﹝三﹞粗细的对比
# D8 | @. {* y- i& B字体愈粗,愈富有男性的气概。若代表时髦与女性,则通常以细字表现。细字如果份量增多,粗字就应该减少,这样的搭配看起来比较明快。
@3 _8 r Z3 e, w1 T/ [" b0 k﹝四﹞曲线和直线的对比) i' j: V" O3 A4 E/ |( X' V8 j
曲线很富有柔和感、缓和感;直线则富坚硬感、锐利感,极具男性气概。自然界中,皆由这两者适当混合。平常我们并不注意这种关系,可是,当曲线线或直线强调某形状时,我们便有了深刻的印象,同时也产生相对应的情感。故我们常为加深曲线印象,就以一些直线来强调,也可以说,少量的直线会使曲线更引人注目。) H; b+ F U) Y7 p9 y9 a7 F
﹝五﹞质感的对比( V b- }9 v# ?0 q2 _9 H
在一般人的日常生活中,也许很少听到质感这句话,但是在美术方面,质感却是很重要的造形要素。譬如松弛感、平滑感、湿润感等等,皆是形容质感。故质感不仅只表现出情感,而且与这种情感融为一体。0 e8 O6 y& V' |) V& Y3 o
我们观察画家的作品等,常会注意其色彩与图面的构成,其实,质感才是决定作品风格的主要因素,虽然色彩或对象物会改变,可是,作为基础的质感,是与一位画家之本质有着密切的关系,是不易变更的。若是外行人就容易疏忽这一点,其实,这才是最重要的基础要素,也是对情感最强烈的影响力。
+ [( n T. V2 ^, z, Z+ d( F2 u﹝六﹞位置的对比
8 m! M% x7 b+ v" E+ ~. L6 c在画面两侧放置某种物体,不但可以强调,同时也可产生对比。画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点,而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等,便可显出隐藏的力量。因此在潜在的对立关系位置上,放置鲜明的造形要素,可显出对比关系,并产生具有紧凑感的画面。: b' @' i: ~' b( {- K* u
﹝七﹞主与从的对比
/ ]3 V) F' ~; M- C/ x/ o7 i版面设计也和舞台设计一样,主角和配角的关系很清楚时,观众的心理会安定下来。明确表示主从的手法是很正统的构成方法,会让人产生安心感。如果两者的关系模糊,会令人无所适从,相反地,主角过强就失去动感,变成庸俗画面。. L: |7 }% N& T4 o
戏剧中的主角,人人一看便知。版面中若也能表现出何者为主角,会使读者更加了解内容。所以要有主从关系是设计配置的基本条件。
6 a- ]2 J' j9 y5 q+ Z% p$ v﹝八﹞动与静的对比( W1 T9 T0 O, K; i+ R. G
一个故事的开始都有开端、说明、转变和结果。一座庭院中,也有假山、池水、草木、瀑布等等的配合。同样的在设计配置上也有激烈动态与文静部份。, i( w! s+ g/ z" U( D
扩散或流动的形状即为「动」。水平或垂直性强化的形状则为「静」。把这两者配置于相对之处,而以「动」部份占大面积。0 |% o+ r. ^* Q# A9 u1 @5 M
「静」部份占小面积,并在周边留出适当的留白以强调其独立性。这样的安排,一般用来配置于画面四隅的重点。因此,「静」部份虽只占小面积,却有很强的存在感。
8 l7 ^8 E8 B. |- T4 X2 a9 F﹝九﹞多种的对比
3 ~+ I: @+ f6 v! W. K, a1 a) j对比还有曲线与直线、垂直与水平、锐角与钝角等种种不同的对比。如果再将前述的各种对比和这些要素加以组合搭配,即能制作富有变化的画面。: x2 U$ d% E( p0 C B. R& H
﹝十﹞起与受1 z$ L+ Q0 F0 b9 k+ T+ i) m
版面全体的空间因为各种力的关系,而产生动态,进而支配空间。产生动态的形状和接受这种动态的另一形状,互相配合着,使空间变化更生动。7 }2 V# k1 N" I1 D$ }7 q
我们要建造假山庭园时很注重流水的出口,因为流水的出口是动感的出发点,整个庭园都会因它而被影响。谈到版面构成,原理也一样,起点和受点会彼此呼应、协调。两者的距离愈大,效果愈显著,而且可以利用画面的两端,不过起点和受点要特别注意平衡,必须有适当的强弱变化才好,若有一方太软弱无力就不能引起共鸣。
9 j @- }+ v! W) v﹝十一﹞图与地
2 h3 a) v+ O0 v; W( D# K2 |明暗逆转时,图与地的关系就会互相变换。一般印刷物都是白纸印点字,白纸称为地,黑字称图。相反的,有时会在黑纸上印上反白字的效果,此时黑底为地,白字则为图,这是黑白转换的现象。9 x Z: _4 u; V Z
﹝十二﹞平衡6 |" l0 }5 c" k$ ^) b7 V
走路踢到大石头时,身体会因失去平衡而跌倒,此时很自然地会迅速伸出一只手或脚,以便维持身体平衡。根据这种自然原理,如果我们改变一件好的原作品的各部份的位置,再与原作品比较分析,就能很容易理解平衡感的构成原理。4 ^3 W5 G5 Y! k7 Z) y6 {. F
﹝十三﹞对称
- D# B: p; H2 z1 Z1 o [以一点为起点,向左右同时展开的形态,称为左右对称形,英文名为 symmetry。应用对称的原理即可发展出漩涡形等等复杂状态。
, N1 O7 V- v2 h9 r( T: s日常生活中,常见的对称事物确实不少,例如:佛像的配置或日本神社中神殿的配置等等。对称会显出高格调、风格化的意象。 . Z8 {+ u+ c0 a! W8 ]7 m
﹝十四﹞强调
0 A6 [7 B8 r: R同一格调的版面中,在不影响格调的条件下,加进适当的变化,就会产生强调的效果。强调打破了版面的单调感,使版面变得有朝气、生动而富于变化。例如:版面皆为文字编排,看起来索然无味,如果加上插图或照片,就如一颗石子丢进平静的水面,产生一波一波的涟漪。
, L5 K; K/ p5 _& d; t. L﹝十五﹞比例& y, z( n5 R0 F9 I7 n' R
希腊美术的特色为「黄金比」,在设计建筑物的长度、宽度、高度和柱子的型式、位置时,如果能参照「黄金比」来处理,就能产生希腊特有的建筑风格,也能产生稳重和适度紧张的视觉效果。长度比、宽度比、面积比等等比例,能与其它造形要素产生同样的功能,表现极佳的意象,因此,使用适当的比例,是很重要的。
4 h* w9 j, ]# p. A2 ^( {% W/ F﹝十六﹞韵律感5 U9 Y1 ?: b! W% u6 v! d
具有共通印象的形状,反复排列时,就会产生韵律感。不一定要用同一形状的东西,只要具有强烈印象就可以了。三次四次的出现就能产生轻松的韵律感。有时候,只反复使用二次具有特征的形状,就会产生韵律感。: |% E2 J5 P7 l- }4 x! x M
﹝十七﹞左右的重心
- @4 b) R$ z0 y( X( `* W# m在人的感觉上,左右有微妙的相差。因为右下角有一处吸引力特别强的地方。考虑左右平衡时,如何处理这个地方就成为关键性问题。
3 A$ E; a- O/ T2 x G5 k3 p U" i( U人的视觉对从右上到左下的流向较为自然。编排文字时,将右下角空着来编排标题与插画,就会产生一种很自然的流向。如果把它逆转就会失去平衡而显得不自然。这种左右方向的平衡感,可能是和人们惯用右手有点关系吧!
* @ N2 @: K8 y﹝十八﹞向心与扩散9 \' h/ P, S5 E0 [. Q2 \# w* k
在我们的情感中,总是会意识事物的中心部份。虽然蛮不在乎地看事物,可是,在我们心中,总是想探测其中心部份,好象如此,才有安全感一般,这就构成了视觉的向心。一般而言,向心型看似温柔,也是一般所喜欢采用的方式,但容易流于平凡。离心型的排版,可以称为是一种扩散型。具有现代感的编排常见扩散型的例子。; W) |% u. D( a6 S- E3 C
﹝十九﹞JUMP 率
- u) D7 L O3 X1 t在版面设计上,必须根据内容来决定标题的大小。标题和本文大小的比率就称为 Jump 率。Jump 率越大,版面越活泼;Jump 率越小,版面格调越高。依照这种尺度来衡量,就很容易判断版面的效果。标题与本文字体大小决定后,还要考虑双方的比例关系,如何进一步来调整,也是相当大的学问。5 V4 D; ]( r5 M2 T8 c- }
﹝二十﹞统一与调和' f& i+ Y8 Q, Z0 o2 S' o% [" I8 ^
如果过份强调对比关系,空间预留太多或加上太多造形要素时,容易使画面产生混乱。要调和这种现象,最好加上一些共通的造形要素,使画面产生共通的格调,具有整体统一与调和的感觉。3 b0 e- g$ F: K
反复使用同形的事物,能使版面产生调合感。若把同形的事物配置在一起,便能产生连续的感觉。两者相互配合运用,能创造出统一与调和的效果。
+ U2 d* S/ _- @﹝二一﹞导线4 B' N! S# p. i
依眼睛所视或物体所指的方向,使版面产生导引路线,称为导线。设计家在制作构图时,常利用导线使整体画面更引人注目。
$ M' ~- X1 S4 Z1 W+ B( }﹝二二﹞形态的意象( e( C1 b) R4 z* J7 w h
一般的编排形式,皆以四角型﹝角版﹞为标准形,其它的各种形式都属于变形。角版的四角皆成直角,给人很规律,表情少的感觉,其它的变形则呈现形形色色的表情。譬如成为锐角的三角形有锐利、鲜明感;近于圆形的形状,有温和、柔弱之感。
7 k$ J- _* _7 a+ {相同的曲线,也有不同的表情,例如规规矩矩和用仪器画出来的圆,有硬质感,可是徒手画出来的圆就有柔和的圆形曲线之美。
( H" `+ [* _$ I% Y% e﹝二三﹞水平线
0 z) V8 `- p) p" |* M$ {8 N黄昏时,水平线和夕阳融合在一起,黎明时,灿烂的朝阳由水平线上升起。水平线给人稳定和平静的感受,无论事物的开始或结束,水平线总是固定的表达静止的时刻。
" G' l% j4 c( ~* S. R' M- p9 f﹝二四﹞垂直线
" }; x- E1 ~& F/ I% Q垂直线的活动感,正好和水平线相反,垂直线表示向上伸展的活动力,具有坚硬和理智的意象,使版面显得冷静又鲜明。如果不合理的强调垂直性,就会变得冷漠僵硬,使人难以接近。
; b7 u1 I1 f8 n P将垂直线和水平线作对比的处理,可以使两者的性质更生动,不但使画面产生紧凑感,也能避免冷漠僵硬的情况产生,相互截长补短,使版面更完备。1 M& ~0 {+ S: C9 U
﹝二五﹞阳昼、阴昼% b/ j2 d1 z6 `1 U/ i3 K
从黑暗的洞窟内,看外面明亮景象时,洞窟内的人物,总是只用轮廓表现,而外面的景色就需小心描画了。这就是同时把握日常的情况及异常的明暗,显出不可思议的空间。$ a. I% }3 j( J' x9 t t
正常的明暗状态,叫做「阳昼」,相反的情况是「阴昼」。构成版面时,使用这种阳昼和阴昼的明暗关系,可以描画出日常感觉不同的新意象。9 B( b; i2 O J) `, ~+ _7 |/ R; {, x+ ^
﹝二六﹞留白量, S' T5 q4 b: i3 T0 K
速度很快的说话方式适合夜间新闻的播报,但不适合做典礼的司仪,原因是每一句话当中,空白量太少。谈到版面设计时空白量的问题也很重要,即使同一张照片,同样的句子也会因空白量就很难表现确实的形象。无论排版的平衡感有多好,文章有多美,读者一看版面的空白量就已给它打好分数了。
1 y3 z6 B8 U' { y/ ~﹝二七﹞版面率
, V. E' W& D/ E- i4 ^在设计用纸上,本文所使用的排版面积称为版面,而版面和整页面积的比例称为版面率。空白的多寡对版面的印象,有决定性的影响。如果空白部份加多,就会使格调提高,且稳定版面;空白较少,就会使人产生活泼的感觉。若设计信息量很丰富的杂志版面时,采用较多的空白,显然就不适合。 |
