查看: 7273|回复: 9
[注意] CA6140杠杆加工工艺及夹具设计
发表于 2009-3-2 14:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
一.零件的工艺分析及生产类型的确定 * e! `! z8 k+ t. L" O
& I) c2 F( C. r7 H) V- h9 O' j
1.零件的作用 / ]5 F, F9 c# x8 b; a9 x4 R% @* m
题目所给的零件是CA6140车床的杠杆。它位于车床制动机构中,主要起制动作用。杠杆一端与制动带连接,另一端通过刚球与齿条轴的凸起(或凹槽)相接触,当离合器脱开时,齿条轴与杠杆下端接触,是起逆时针方向摆动,将制动带拉紧;当左右离合器中任一个接合时,杠杆都顺时针方向摆动,使制动带放松,从而达到制动的目的。
% B5 @, P0 `+ A& F
5 R  K# A% A0 H3 X+ J
2.零件的工艺分析
, ]- A4 u" B. {: d3 T' w
所加工零件立体图,零件图如下图所视9 y! m. Q; f4 D6 G8 N) B
从零件图上可以看出,主要加工表面可以分为四个部分。 * R- l6 S4 R, S$ A, j, v$ `( f* |* m' c
7 D& K% o) y' |
 楼主| 发表于 2009-3-2 14:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1.            Ф25mm的圆柱内表面,加工时要保证Ф25 + 00.023的0.023公差要求,以及表面粗糙度Ra1.6,表面要求较高。
# ^* Y" h! p7 [# K1 ^% _8 W2.            连杆的支撑底板底面,粗糙度要求Ra3.2,同时保证连杆的高度30mm。
* L, I# ~1 F1 ?; `/ W3.            连杆上端面及下端侧面;上端面40×30mm,粗糙度要求Ra3.2,同时保证与Ф25mm的圆柱轴线的距离90mm;下端侧面保证尺寸17mm,粗糙度要求Ra6.3;离Ф25mm的圆柱轴线45mm的侧面粗糙度要求Ra12.5。
3 K" Y* s6 J; J! x2 C- \! F" g2 l4.            钻孔及攻螺纹孔;上端面2×M6,保证尺寸10mm、20mm,沉头锥角120°,粗糙度要求Ra6.3;M8的螺纹孔,锪Ф14×3mm的圆柱孔,粗糙度Ra3.2;钻下端Ф12.7 + 00.1的锥孔,保证公差要求,以及中心线与Ф25mm的圆柱轴线的距离60 mm粗糙度要求Ra6.3。
( P* _- d# H) `" \. J  r7 v根据各加工方法的经济精度及一般机床所能达到的位置精度,该零件没有很难加工的表面,上述各表面的技术要求采用常规加工工艺均可以保证。
$ B# {5 p1 x9 U/ [% p
9 \  x# M2 @$ ^- G; G/ c3.零件的生产类型 / J3 [- C4 Y0 |" M" C2 L% |$ h0 W
依设计题目知:Q=5000台/年,n=1件/台,结合生产实际,备产率α和废品率β分别取为10%和1%。带入公式得该零件的生产纲领N=5000×1×(1+10%)×(1+1%)=5555件/年 5 e. R% u; |% Y3 j; T2 S/ r7 `
零件是机床的杠杆,质量为0.85kg,查表2-1可知其属轻型零件,生产类型为大批生产。 ' Q! R4 O* t6 G1 X- j
二.选择毛坯,确定毛坯尺寸,设计毛坯图
, e3 P" F1 u' p$ N% o) P( k1.选择毛坯
& S# h. R4 t) p! T$ g该零件材料为HT200,考虑到零件的结构以及材料,选择毛坯为铸件,由于零件年产量为5555件,属于批量生产,而且零件的轮廓尺寸不大,故采用砂型机器铸造。这从提高生产率,保证加工精度以及节省材料上考虑,是合理的。
) u$ j, C- L% {% B8 i. e2.确定机械加工余量,毛坯尺寸和公差
. g/ ^+ m  t3 r  _8 v3 R参见本书第五章第一节,灰铸铁的公差按表-和表5-4确定。要确定毛坯的尺寸公差及机械加工余量,应先确定如下各项因素。
# Q5 ?" `& Q9 P9 O7 m8 Z* v(1)           铸件机械加工余量等级 该值由铸件的成型方法和材料确定,成型方法为砂型机器铸造,材料为灰口铸铁,确定加工余量等级为G。
& o+ i' P. L7 x% J- Y& M(2)           铸件尺寸公差 毛坯铸件的基本尺寸处于100~160之间,而铸件的尺寸公差等级为8~10,取为8级,根据表2.2-1取铸件的尺寸公差为1.8mm。
- A4 K! P% M% b3.确定机械加工余量
0 W; A6 e& t( [8 C3 D! E根据表2.25查得的毛坯的加工余量等级为G,以及铸件的尺寸,根据表2.2-4定铸件的机械加工余量为2.5mm。
* A" Y  {6 _" Z) Q" Z; o, t7 f: |4.确定毛坯尺寸 ! t; G) _  g" ]
根据成型零件的基本尺寸,以及确定的机械加工余量和铸件的尺寸公差确定毛坯的尺寸为基本尺寸加上机械加工余量,即基本尺寸加上2.5mm。 ; b( S, n4 v7 v* u# A  p
5.确定毛坯尺寸公差 3 y2 U3 f1 g$ n: E1 \
根据表2.2-1毛坯的尺寸公差等级为8级,确定尺寸公差为1.8mm。 5 X% D! H; j3 d8 Z
6.设计毛坯图 - @" r5 K. X4 j2 `  B
毛坯图如下图所视。 & [9 ^7 p9 ~4 r6 l
注:图中尺寸小数点后的4应该为5,即92.5 ,10.5,17.5,32.5
发表于 2009-9-1 22:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
:) 好东西啊
发表于 2009-12-7 21:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
很好啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-8 12:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
怎么没有内容啊???????????
发表于 2009-12-8 13:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有图就更加完美了
发表于 2010-4-26 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有CAD版的毛胚图吗?现在急用了,有的话麻烦发给我或者上传好不?dongyingde2007@163.com谢大哥了~~~
发表于 2010-4-28 14:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道是啥东东
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xl.zhuo -5 灌水
发表于 2010-4-29 19:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2# dandangaogao 怎么下啊
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xl.zhuo -5 灌水
发表于 2010-5-6 18:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谁有CA6140拨叉831002加工工艺及夹具虚拟设计完整版的毕业设计,急需啊!!有的话发到137848026@qq.com
