5天前
查看: 2000|回复: 12
[求助] 油漆
发表于 2009-3-2 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用户要求产品用透明漆,材料是HT250和45,不知用何种油漆和操作方法,望指教!
发表于 2009-3-4 10:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可采用双组分清漆
发表于 2009-3-4 11:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
透明漆也叫清漆,其品种很多;如:硝基清漆,丙烯酸清漆,聚酯清漆,丙聚清漆,环氧地板清漆等等几十种, 但是大部分是用在木质材料上面的 :L
 楼主| 发表于 2009-3-4 12:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢各位,有能满足我要求的清漆品种,请注上品名。
发表于 2009-5-26 12:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
汽车表面是要上最后一层就是清漆" q+ @4 q6 \% N9 o' x
所以老的机床厂在做老产品时最后一层也是清漆
发表于 2009-5-29 05:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用醇酸磁漆的清漆试一下。
发表于 2009-5-31 17:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"材料是HT250和45"应该是你产品的材料吧?油漆是没有这种型号的。HT250和45应该是铸铁和45#钢。
发表于 2009-6-3 23:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
噴塗的均勻性和厚度比較重要些+ U$ ^( ]6 n3 R4 x6 |/ t! _
硬化時間可別太急了!
发表于 2009-6-10 13:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
中涂的清漆还是不错的
发表于 2009-6-10 17:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
硝基清漆就很快,零件需清洗除油
发表于 2009-6-11 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
q6144f
气动球阀
  L; d% b5 w! Z! m2 S! z( n8 s  英文名称;Pneumatic ball valve
+ q2 q9 `5 B' {& L5 g0 E  故名思义,气动球阀是球阀配上气动执行器.q671f气动执行器的执行速度相对较快,并且不需要工人亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间.  [4 L, G) P3 O# Y9 l: j/ [
  气动球阀发展演变与工作原理
( l5 c# }, m/ _  ?  气动球阀是由截止阀演变而来。q641f它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,q614f在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
3 }. A6 j6 A2 z+ l  气动球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,q615f如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 ; J- x* ^  C, {$ P* m: g/ b* U
  A,气动球阀的现实作用
, n! P2 I* ]7 m) W  气动球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
$ C9 u% W$ B& L5 ?" q  气动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,q611f只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
5 }4 O+ v, H$ ]: R) l; P1 l( M) C# k* T  气动球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
发表于 2009-6-12 14:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
清漆还是常用的,根据产品出口范围和使用防护要求选用相应环保等级,另工件表面粗糙度对油漆附着力有影响
发表于 2009-6-12 15:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金属漆是有清漆的,只要表面处理干净,烘烤温度、时间控制好,附着力应该没有问题
