一)碳浓度过高
* E1 \3 b1 p2 q5 z+ O; l, g! o7 T, D; C
⒈产生原因及危害:如果渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
0 V W# Q' i* M" w
4 }7 }, z' f7 w# E- W- e ⒉防止的方法# k- q( [2 B6 R3 j; f( ^- t
: q. Y( i, X$ B$ f ①不能急剧加热,需采用适当的加热温度,不使钢的晶粒长大为好。如果渗碳时晶粒粗大,则应在渗碳后正火或两次淬火处理来细化晶粒。+ R, g8 K7 l5 U, n0 ?
& c# v+ Z4 W" N/ A; |; i* g+ l5 i ②严格控制炉温均匀性,不能波动过大,在反射炉中固体渗碳时需特别注意。' K' F0 O Q) ^5 Z; L, j- A) u; H
+ _, W3 N% d4 A" F8 ` ③固体渗碳时,渗碳剂要新、旧配比使用。催渗剂最好采用4—7%的BaCO3,不使用Na2CO3作催渗剂。; C% q) S; U: }$ ~$ p S5 D4 W
7 h" [9 z' G( | (二)碳浓度过低
0 F; X( P' ?: y" U! Y! x3 E. x' T) [" v. s K
⒈产生的原因及危害:温度波动很大或催渗剂过少都会引起表面的碳浓度不足。最理想的碳浓度为0.9—1.0%之间,低于0.8%C,零件容易磨损。" _! S+ R: p$ u4 a& ^
0 u$ W3 }5 }: o( X8 K, V ⒉防止的方法:
1 O9 ` d' R% w* u* l4 g& X2 o4 m/ P, g$ O
①渗碳温度一般采用920—940℃,渗碳温度过低就会引起碳浓度过低,且延长渗碳时间;渗碳温度过高会引起晶粒粗大。
( R" n% g Q2 x, I- u. K
! V7 {8 [* B, A9 b; A8 T" L ②催渗剂(BaCO3)的用量不应低于4%。0 d- h( }% N* O
4 C: Y9 u( R5 B- \+ Z# n/ F; r (三)渗碳后表面局部贫碳:# n8 r2 v% L+ F$ F7 S6 |$ R% D. w( x
% E3 O$ M, @9 r
⒈产生的原因及危害:固体渗碳时,木炭颗粒过大或夹杂有石块等杂质,或催渗剂与木炭拌得不均匀,或工件所接触都会引起局部无碳或贫碳。工件表面的污物也可以引起贫碳。
2 V9 [; H$ D+ j/ ?; S) I
+ f4 B! S0 \# \" C6 F, L, [; t ⒉防止的方法
# p$ A: t Q/ P$ t
" }8 v5 m) b! b9 u5 E# U1 c* W ①固体渗碳剂一定要按比例配制,搅拌均匀。) {, l: h* K7 s0 `. k! i
, [, Y+ T) Y4 b: A/ |$ C: Y
②装炉的工件注意不要有接触。固体渗碳时要将渗碳剂捣实,勿使渗碳过塌而使工件接触。' K; q( n) W- R" R B( L8 t$ U
" o# b& G) [/ ^0 _
③却除表面的污物。- D& j3 x, f# m
* A7 U% z# f9 s5 I: Q. n2 c0 g (四)渗碳浓度加剧过渡
9 Q+ _7 x& V' K6 N5 @! ~1 M' Z' z0 i$ r- \& D$ Q
⒈产生的原因及危害:渗碳浓度突然过渡就是表面与中心的碳浓度变化加剧,不是由高到低的均匀过渡,而是突然过渡。产生此缺陷的原因是渗碳剂作用很强烈(如新配制的木炭,旧渗碳剂加得很少),同时钢中有Cr、Mn、Mo等合金元素是促使碳化物形成强烈,而造成表面高浓度,中心低浓度,并无过渡层。产生此缺陷后造成表里相当大的内应力,在淬火过程中或磨削过程中产生裂纹或剥落现象。
7 N; p; a9 Q6 O% p/ ^6 I' O6 P9 r3 \ T
⒉防止的方法:渗碳剂新旧按规定配比制,使渗碳缓和。用BaCO3作催渗剂较好,因为Na2CO3比较急剧。
2 e" N: I7 U2 m* \- O5 v! i* t% L* a# t; m: q2 R6 `' k6 n
(五)磨加工时产生回火及裂纹# K8 I$ ?3 q1 P+ d% x4 {: o3 C
7 r: s9 H( F- Y1 E% S( n! |! S
⒈产生的原因:渗碳层经磨削加工后表面引起软化的现象,称之为磨加工产生的回火。这是由于磨削时加工进给量太快,砂轮硬度和粒度或转速选择不当,或磨削过程中冷却不充分,都易产生此类缺陷。这是因为磨削时的热量使表面软化的缘故。磨削时产生回火缺陷则零件耐磨性降低。
/ x7 ?8 v( C* l$ l( M
" p$ }& w+ P! A& Z6 W 表面产生六角形裂纹。这是因为用硬质砂轮表面受到过份磨削,而发热所致。也与热处理回火不足,残余内应力过大有关。用酸浸蚀后,凡是有缺陷部位呈黑色,可与没有缺陷处区别开来。这是磨削时产生热量回火。使马使体转变为屈氏体组织的缘故。其实,裂纹在磨削后肉眼即可看见。# R1 w7 X# I* o e! k2 ?
+ y' n: H4 i/ \
⒉防止的方法:5 o# j3 e; B. Z1 s' U
: K7 X% D- K0 Q( z6 q* X; s2 Y
①淬火后必须经过充分回火或多次回火,消除内应力。5 V$ d& K: N7 l; b8 F$ _- M
( }6 a, `+ k+ J
②采用40~60粒度的软质或中质氧化铝砂轮,磨削进给量不过大。5 P9 ^* p3 j, I) n' L
# Y* v; H+ c. s: ^
③磨削时先开冷却液,并注意磨削过程中的充分冷却。 |
